[EA2A/W 2.0] Kontrolka ABS świeci się podczas ruszenia
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 21-06-2013, 23:02   [EA2A/W 2.0] Kontrolka ABS świeci się podczas ruszenia
Witam. Mam problem, otóż jak odpalę samochód to żadna kontrolka się nie świeci. Dopiero jak ujadę jakiś 1km to zapala się kontrolka ABS. Jeżeli zgaszę samochód i odpalę znowu to gaśnie aż do momentu jak wyżej opisałem... Od czego to może być? Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale mam do wymiany łożysko z tyłu i może to przez jakieś luzy tam ?
PS. nie usuwajcie mojego tematu po 1 odpowiedzi bo chce wiedzieć dokładnie co to, może ktoś miał taki sam przypadek :mrgreen:
Wysłany: 22-06-2013, 07:50
Wymrugaj błędy bedziesz wiedział co szwankuje http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 22-06-2013, 18:14
Ale jak " wymrugać " ? Jedynie serwis czy można samemu ?
polaff
Auto: *
Wysłany: 22-06-2013, 18:58
Masz link do instrukcji. Musisz sie tylko odrobine wysilic i przeczytac!
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 23-06-2013, 13:06
" podłączasz pin 1-y z 4-ym w złączu OBD2 i włączasz zapłon - kontrolka silnika wymruguje błędy równocześnie z ABS "
pytanie, jakie złącze " 1-y z 4-ym " i jakie to złącze " obd2 " ? Może ktoś poprostu wytłumaczyć jak to sprawdzić ? Bo dla mnie to czarna magia :D
Wysłany: 23-06-2013, 13:23
Złacze OBD znajduje się za deską rozdzielczą po stronie kierowcy niedaleko prawej nogi, widać je od spodu deski, oznaczenie pinów i sposób odczytu błędów podane w powyzszym temacie.
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 23-06-2013, 15:32
Chodzi o to szare tak ? Czyli wziąć jakiś kabelek, złączyć 1-szy z 4-tym pinem i dać do czerwonego i zczytać błędy tak ?
Wysłany: 23-06-2013, 15:50
Nie szare a czarne jak dobrze pamiętam, do zwarcia pinów wystarczy agrafka, etc, spinasz te piny, przekrecasz zapłon i kontrolki mrugają, liczysz krótkie i długie mrugnięcia, sekwencja się powtarza
leszekh
Auto: Galant EA5A 2003
Wysłany: 24-06-2013, 19:34
Jeżeli masz różne rozmiary opon (przód i tył) to dzieją się cuda z błędami i ABSem
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-06-2013, 00:40
Nie wiem po co drążyć temat na razie. Wygląda na to, że odpowiedź padła wraz z zadanym pytaniem: łożysko.
Przytarte łożysko nagrzewa skutecznie czujnik abs, który odmawia współpracy. Przy wymianie piasty, sprawdź koronkę absu no i podmień czujnik.
Powinno załatwić sprawę.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
