Niewiadomy problem prosze o pomoc |
shacalaca
Auto: lancer X 2.0 tdi
Wysłany: 29-06-2013, 12:31 Niewiadomy problem prosze o pomoc
Zajechalem na stacje, zatankowalem i wyskoczylo mi cos takiego jak na zdjeciu.
http://img694.imageshack.us/img694/937/fidu.jpg
Lancer X sedan 2.0 TDI 2008 (rok produkcji pozne 2007)
Aha a 2 problem to pojawia mi sie przy zalaczaniu autka "konewka" z olejem. Po wymianie oleju i filtra zniknela a pozniej przy nastepnym odpaleniu auta pojawila sie ponownie. Sprawdzalem poziom oleju i jest niby ok.. Olej wymienilem po 1 roku i 3 miesiacach oraz ~9000km wiec byl dosc czarny i gesty juz.
A jeszcze odnosnie tego 1 obrazka to silnik zaczal troche nierowno pracowac (na jalowym biegu zdazalo mu sie spadac do 550 obrotow). Auto wtedy stracilo moc oraz mialem problem zeby ruszyc z 1 biegu z samego sprzegla bez gazu (normalnie jak popuszcze 1/4 to juz auto rusza a wtedy musialem 1/2 i tez nie robilo tego plynnie).
Aha poprawilo mu sie troche po wlaniu v-racing z shella. Rozwiaze ktos zagadke ? |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 29-06-2013, 14:25
| Coś mi się wydaje że to filtr cząstek stałych. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-06-2013, 17:22
| Sprawdz czy poziom oleju nie wzrósł może to nastapić dosc szybko DPF nie nadaje sie na miasto trzeba samochód od czasu do czasu przegonic wtryski podaja więcej paliwa żeby DPF się oczyscił wypalił w miescie przy wolnej jeżdzie paliwo przenika do oleju przez pierscienie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
