Ogłoszenie |
Przesunięty przez: akbi 23-06-2007, 23:39 |
[CK1A 1.3] Sonda Lambda |
marcin_k15
Auto: Galant 2.0 1997r
Wysłany: 14-01-2007, 16:26 [CK1A 1.3] Sonda Lambda
Witam.
Wysiadła mi sonda lambda. Kupiłem więc nową ale zamiennik za 120zł. Wytrzymała około 500km po czym check engine znowu się zapalił i obroty zaczęły wariować. Diagnostyka ponownie wykazała, że sonda padła. Mogę mieć na jutro używaną ale oryginalną tylko, że z Colcika po roku 2000 z silnikiem 1.3
Mam więc pytanko czy będzie pasowała do mojego Lancera 1.3 z 96roku (kod silnika 4G13) ??? |
Ostatnio zmieniony przez akbi 23-06-2007, 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
michal_g84
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 76 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-01-2007, 14:33
Lampka check engine przy zasilaniu gazem LPG jest myląca, jest ona przystosowana do mniej bogatej mieszanki a jak wiadomo gaz ma wiecej oktanów i od tego może się palić, u mojego kolegi tak jest i wszystko w porządku działa. Obroty mogły zacząć wariować od poprostu tego że sonda nie była dopasowana do twojego silnika w koncu to tylko zamiennik i to jeszcze pewnie uniwersalny. |
_________________ Carisma 1.8 GDI 98r.
Lancer 4G13 C61A 91r. LPG - SPRZEDANY! |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-01-2007, 19:30
michal_g84 napisał/a: | Lampka check engine przy zasilaniu gazem LPG jest myląca, jest ona przystosowana do mniej bogatej mieszanki a jak wiadomo gaz ma wiecej oktanów i od tego może się palić, |
Dlatego w instalacjach IIgen jest emulator sondy lambda - podaje komputerowi wzorcowy sygnał zamiast odczytów z sondy
Na Allegro za niecałe 100zł można kupić sondę uniwersalną NTK - nie powinno z nią być najmniejszych problemów, sam już przejeździłem na niej jakieś 5kkm. |
