[C62A 1.5] Wibracje od 70 do 110
aniol_jojo
Wysłany: 14-01-2007, 18:39   [C62A 1.5] Wibracje od 70 do 110
nie mam pojecia o co chodzi.. :( jadac do 70 km/h wszystko ok ale od 70 do 110/20 sa jakies dziwne wibracje i nie mam pojecia skad.. :( najpierw myslalem ze sruby od kup sie poluzowaly - nie, potem ze moze za malo powietrza w oponach i to tez nie co Miska moze bolec ? macie jakies pomysly?:(
Ostatnio zmieniony przez akbi 23-06-2007, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
bonio
Wysłany: 14-01-2007, 19:00
A koła masz dobrze wyważone, może ci jakiś ciężarek odpadł.
aniol_jojo
Wysłany: 14-01-2007, 20:22
na 100% jest ok.. te na ktorych jezdze jest wszystko idealnie wczesniej na letnich bylo ta samo :( wszystkie "spilki" sprawdzalem ze 3 razy czy dobrze dokrecone :(
Serek
Wysłany: 14-01-2007, 20:44
Robiony rozrząd ostatnio?
aniol_jojo
Wysłany: 14-01-2007, 23:00
pare dni temu wymienialem 2 paski ale rozrzad byl robiony ale nie przeze mnie.. tez dosc niedawno
Bazz
Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Wysłany: 14-01-2007, 23:47
zobacz czy nie wystepuje przy wyzszych predkosciach taki dziwny huk moze to wina lozysk w kolach... ale wibracje pojawiają sie na kierownicy czy sa odczuwalne na całym aucie??
- Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ". :)
Serek
Wysłany: 15-01-2007, 00:30
Od kiedy objawy się pojawiły pierwszy raz? Nie podawaj daty, napisz co robiłeś w aucie w tym czasie kiedy to się stało.
aniol_jojo
Wysłany: 15-01-2007, 11:28
Własniew tym problem ze nie wiem bo samochud kupilem jakies 2 miesiace temu i od poczatku cos takiego bylo. Myslalem ze to wyna łysych opon (bo kupilem go na łysych) ale jednak nie to, ale jadac po rownej drodze gdzie i jak sa te dziwne vibracje puszczajac kierowne caly czas jedzie prosto czyli nie ma to zadnego wplywu na trakcie
Serek
Wysłany: 15-01-2007, 12:08
Inaczej! Gdzie odczuwasz te wibracje ? Na kierownicy, na pedale gazu, przenoszą się na podłogę... Jakiego rodzaju są to wibracje: stałe, szybkie, zmienne wraz z prędkością ?
Wysłany: 15-01-2007, 14:33
U mnie było podobnie i przyczyną były stare i zużyte przednie opony.
Serek
Wysłany: 15-01-2007, 15:32
Hugo - patrz wyżej. Już było. Proszę :evil:
matt81
RED DIAMOND
Auto: LANCER 1.6 16v 1995r 4g92
Wysłany: 15-01-2007, 16:33
Hmm.... nie wiem jakiego rodzaju są te wibracje u aniol_jojo , bo chyba za słabo sprecyzował to zjawisko, ale ja również próbuje rozwiązać problem wibracji u siebie . Pojawiają sie przy 80km/h i znikają powyżej 110km/h . Przenoszą sie na podwozie, i robiłem różne testy aby wykluczyć część przyczyn np. wykluczyłem silnik ponieważ zgasiłem go w trakcie jazdy i nie było poprawy, zmieniane były opony letnie/zima kilkukrotnie , zmienione felgi , puszczając kiere auto jedzie prosto, na przeglądzie nie wykryto żadnych luzów. Niestety jak do tej pory nie udało mi sie wykryć przyczyny tego wkurzającego wibrowania :evil: , dodam że zjawisko osiąga swój zenit przy prędk. 90km/h i jest rytmiczne.
Wysłany: 15-01-2007, 17:02
matt81 możliwe uszkodzenie przegubu wewnętrznego.
[ Dodano: 15-01-2007, 17:03 ]
Albo zużyte amortyzatory. Jaki masz przebieg?
Serek
Wysłany: 15-01-2007, 18:03
Co daje zgaszony silnik to nie wiem, no chyba że noga na sprzęgle. Jeżeli drgania nie przenoszą się na kierownicę i auto jedzie prosto to wykluczam zawieszenie. Patrz - Silnik.
aniol_jojo
Wysłany: 15-01-2007, 18:10
opony sa nowiutkie świerze z wulkanizacji wyjechaly a wlasnie zapomnialem dodac, vibracje pojawiaja sie o predkojsci (jak wyzej) aaale jak sie sciagne noge z gazu to nic.. cisza spokoj jak bym stał w miejscu :( a vibracje czuc w calym samoch. ciezko zprecyzowac od czego bo i na fotyelach siedzac i na kier. nawet na tapicerce przy prawen nodze :( a wigracje stale nie zmieniaja sie .. albo nasilaja sie albo po prostu znikaja cholera wie dlaczego i skad to wychodzi.. a nie przejade sie siedzac pod maska :cry: :( (
