Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 10:26
[CJ1A 1.3] Awaria nie wiem czego
Marcin190
  Wysłany: 14-01-2007, 22:18   [CJ1A 1.3] Awaria nie wiem czego
Witam :D serdecznie i od razu proszę o pomoc. Mam colta z 97r wersja CJ 1.3 12v 75km wszystko bylo (będe opisywał po kolej:)) ok jak najbardziej i dziś brakło mi paliwa nalałem 5 litrów do baku zapaliłem silnik pracował równo i cicho jak chciałem ruszyć to się zaczął dławić nie mógł uciągnąć. w zakresie niskich i średnich obrotów jest ok ale na wyższych sie dusi acha i od strony kolektora ssącego zaczoł wydobywać sie lekki niebieskawy dym ani olej ani rzaden płyn nie wyciekł z rury wydechowej nie kopci. wtryski są suche. Proszę o jak to możliwe szybką odpowiedź
Pozdrawiam :(
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 15-01-2007, 18:57
Marcin190 napisał/a:
A jesteś w stanie dokładniej sprecyzować miejsce wydobywania się niebieskiego dymu?
Dolałeś jakiegoś syfu i filtr paliwa albo wtryski się zapchały.
A sprawdzałeś ilość oleju na bagnecie? A poziom płynu?
edit:
Jeszcze jedno:
Jechałeś do oporu, aż auto zgaśnie (albo przynajmniej zacznie szarpać)? Czy może od razu, gdy zaświeciła się rezerwa, to dolałeś paliwa? Jeżeli to pierwsze, to już możesz zacząć rozglądać się za nową pompą paliwa...
Marcin190
Wysłany: 16-01-2007, 01:25
dzieki za odpowiedz:) nalalem teraz v-powera wymienilem swiece i kable, znikly wszystkie objawy, po prostu swiece padly a co do paliwa to jak kazdy wie jak jest :cry: acha jak chodzi o olej bylo dobrze na bagnecie
