Obroty silnika podnoszą się przy gaszeniu Proszę o pomoc
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 13-08-2013, 10:22   Obroty silnika podnoszą się przy gaszeniu Proszę o pomoc
Witam , mam problem ze swoim pajero mianowicie dziś rano odpaliłem auto przejechałem może 30m zgasiłem a tu tak na sekundę po wyłączeniu stacyjki obroty podskoczyły troszeczkę myślę że tak 1100rpm na około 1 sekundę i auto zgasło. odpaliłem znowu , zgasiłem i dalej to samo podskoczą obroty i gaśnie . Wcześniej mi się nic takiego nie działo po zgaszeniu od razu gasło ! Bardzo proszę o wstępną diagnozę gdyż boje się żeby coś się bardziej nie popsuło z góry dziękuje i Pozdrawiam.
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 13-08-2013, 10:44
stawiam na elektrozawór na pompie wtryskowej... no ale, że nie jestem specjalistą od diesli niech wypowiedzą się mądrzejsi
buchaj
Wysłany: 13-08-2013, 16:59
Pojeździłem troszkę i objaw ustał ale zaczęło dziać się coś innego mianowicie po zatrzymaniu się w miejscu auto chodzi tak na około 1100rpm i po kilku sekundach 2-4 sek. spada normalnie na dół czyli do około 900rpm ! Nie wiem co to się znowu dzieje? Wcześniej odrazu spadały obroty do tych 900rpm!
Tonio80
Auto: Pajero III 3.2 long A/T
Wysłany: 13-08-2013, 17:15
Witaj.Miałem takie same objawy jak ty.Na początku podbijało mi obroty przy gaszeniu potem było to zauważalne jak powoli dojeżdżałem do skrzyżowania aż któregoś dnia w ogóle nie zagrał.Skończyło się na wymianie pompy.
buchaj
Wysłany: 14-08-2013, 11:22
To mnie kolego pocieszyłeś! Jest coś co mogę zrobić aby się tego ustrzec ?
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 14-08-2013, 11:54
podjęć do warsztatu i obadaj elektrozawór... na dzień dzisiejszy być może wystarczy wymiana jego ( do 300 zł )... a pompa od 3000
Leczyć w zarodku panowie i panie ! nim jedna czasem drobna usterka napędzi lawinę kolejnych...
Ostatnio zmieniony przez Iron.Falcon 18-08-2013, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
buchaj
Wysłany: 14-08-2013, 15:23
A czy jak to by był elektrozawór to nie powinien zaświecić się chek engine? Dzisiaj objawu już niema ani jednego ani drugiego . Dodam że było mało paliwa ale jeszcze nie rezerwa i zalałem do pełna i nie wiem czy to zbieg okoliczności czy to przez tankowanie no ale jak pisałem wcześniej oba objawy znikły. Dzięki wielkie za podpowiedzi (czekam na następne) Pozdrawiam.
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 14-08-2013, 15:37
nie wiem czy jest jakiś czujnik w pompie który monitorowałby jej nieprawidłowe działanie... jeśli nie to check się nie zapali.
Obserwuj co się dzieje :wink:
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Wysłany: 18-08-2013, 00:12
a pompa od 3000 tys
Bez przesady :mrgreen:
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 18-08-2013, 07:53
faktycznie :? wbiłem się na allegro zobaczyć ceny i zaczynają się w okolicy tysiaka :biggrin: ktoś mi sprzedał legendę, a ja powtórzyłem
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 18-08-2013, 08:32
Nie kolego nie przesadziłeś. Pompy do 3.2DID to masakra. Jeżeli znajdziesz dobrą pompę za 1000 to biorę każdą ilość :D
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
czortunio
Wysłany: 18-08-2013, 09:43
tysiak, 3 tysiaki, a 3000 tysiakow to roznica :biggrin:
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 18-08-2013, 09:55
czortunio, :twisted:
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-08-2013, 12:54
TangoKK napisał/a:
Ja nawet dwie każde ilości, a jak będą dobre to dam 500 zl więcej do kazdej
dziakoni
Auto: Pajero DID 3,2.
Wysłany: 22-09-2013, 20:53   Re: Obroty silnika podnoszą się przy gaszeniu Proszę o pomoc
buchaj napisał/a:
Odgrzeje kotleta bo miałem to samo u mnie okazało się iż żle był odpowietrzony układ paliwowy odpowietrzyłem i gaśnie od razu a 2 tygodnie myślałem że pompa 3 dzień i jest ok
