Prędkościomierz
landzio
Wysłany: 17-08-2013, 20:08   Prędkościomierz
Mam mały problem z prędkościomierzem otóż kiedy jadę stalą prędkością wskazówka licznika skacze o 20 km w dol i w gore ale nie cały czas tylko czasami
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 17-08-2013, 20:54
Na początek najlepiej zdemontować licznik i przeczyścić styki na płytce od prędkościomierza. Najprawdopodobniej brakuje styku na którymś połączeniu.
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 18-08-2013, 08:24
Gdzieś to już pisałem,też w moim MSS 1,3 było to samo,po czym całkiem przestał działać.Przyczyna to uszkodzony czujnik prędkości zamontowany w skrzyni biegów.
Jak się dowiedziałem ile kosztuje nowy,postanowiłem zaryzykować i naprawić stary.
Zaznaczam ,że czujnik jest nie rozbieralny,ale się uparłem-okazało się ,że od strony skrzyni do czujnika dostał się olej,pewnie wskutek uszkodzenia małej uszczelki ,która powinna temu zapobiegać.Dokładnie wnętrze czujnika wymyłem w spirytusie spożywczym,na nowo skleiłem ,udało się dokupić nową uszczelkę i prędkościomierz działa jak na razie bez zarzutów.
Pozdr.
Piotr
