[CA4A 1.6] 113koni umarło! |
funcolt [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2007, 17:28 [CA4A 1.6] 113koni umarło!
| SPRAWDZIŁEM BŁĄD ECU-22.WYMIENIŁEM APARAT ZAPŁONOWY.DALEJ BRAK ISKRY.WYMIENIŁEM KONDENSATORY DALEJ BŁĄD 22.W OKOLICY PRZEPUSTNICY SŁYCHAĆ CYKANIE W TAKT ZAPAŁAJĄCEJ SIE DIODY.SZLAK MNIE TRAFIA.CO ROBIĆ??????????? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-10-2007, 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 18-01-2007, 09:31
Błąd 22 to błąd czujnika położenia wału. Występuje w czasie pracy, , jeżeli zmiany prędkości obrotowej są zbyt szybkie, prędkość obrotowa "widziana przez ECU wynosi ponad 10000 rpm , lub w czasie kręcenia rozrusznikiem, jeżeli ECU nie otrzyma impulsu z czyjnika przez 5 sekund (czyli tak jakby wał stał).
Sprawdź:
- czy podczas kręcenia rozrusznikiem palec w aparacie porusza się.
- czy "nowy" aparat jest sprawny - najlepiej oscyloskopem "podejrzeć " sygnał z TDC
- czy aparat ma zasilanie |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
funcolt [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2007, 10:57
PALEC KRECI SIĘ-100%
APARAT SPRAWDZONY-W AUCIE KOLEGI.
ZASILANIE WYNOSI 10,88V.PRZYPUSZCZAM ŻE BEDZIE PRZERWA W INSTALACJI ALBO PADNIĘTE ECU. |
burst [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2007, 22:25
| Napięcie na TDC powinno (przy podłączonym aparacie) się zmieniać miedzy 7.5V (kiedy pierwszy tłok jest w TDC) i około 12V kiedy czujnik jest zasłonięty. Może to być jakiś problem z zasilaniem czujników w aparacie albo tak jak piszesz padnięte ECU. Odłącz aparat i sprawdź napięcia na wyjściach czujników, powinno być około 5V. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2007, 22:43
| Bartek, ma rację ale nie koniecznie przerabiałem to już w C52 sprawdziłem wszystko ecu po regeneracji, wszystko wymieniliśmy bawiliśmy się z tym tydzień a jak wiadomo czas to pieniądz, podmienilismy Ecu i chodził, daliśmy jeszcze raz Ecu do regeneracji co się okazało wypaliła się jedna ze ścieżek. Moja propozycja zdobądź na podmiankę Ecu i sprawdź. |
funcolt [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 18:09 113 koni umarło.
Na wstępie wielkie dzięki dla wszystkich,którzy pomogli:bartek,burst,kostuch.Coltami jeżdzę już 12lat.Połowę rodziny przekonałem do Mitsubishi.Pierwsza awaria .Kiedyś musiało to nastąpić.Przy tej okazji bardzo dużo się nauczyłem.Wszystkim dzięki.
113 KONI JUŻ PO DROGACH GONI. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 23-01-2007, 18:17
Kliknij im "pomogl" w ramach podziekowan i powodzenia w dalszej eksploatacji |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Bartek
Wysłany: 23-01-2007, 18:18
funcolt, jeszcze pochwal się co było |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
funcolt [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 18:34
| PADNIĘTE ECU.NAPRAWIŁEM WEDŁÓG WSKAZÓWEK I WSZYSTKO GRA. |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 23:02
Nie ma za co od tego jesteśmy |
