Błąd overboost ! czy to czujnik ciśnienia doładowania? |
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 18-09-2013, 16:50 Błąd overboost ! czy to czujnik ciśnienia doładowania?
| Witam mam problem gdyż coraz częściej podczas gwałtownego przyśpieszania zapala mi się check engin na sekundę i gaśnie i wywala błąd 49 overboost ! Gdzie szukać rozwiązania czy to będzie czujnik ciśnienia doładowania? Turbina była nie dawno robiona . Trochę sie powtarzam z tematem ale wcześniej nikt nie odpowiedział. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-09-2013, 08:03
| Albo czujnik doładowania, albo zacina ci się gruszka na turbo i przeładowuje. |
buchaj
Wysłany: 19-09-2013, 08:25
| Dziękuje panie Zbyszku za odpowiedź , najpierw sprawdzę gruszkę , a jak sprawdzić czy czujnik jest dobry ? Można mu opory zmierzyć na stykach? Pozdrawiam. |
zbyszekm2
Wysłany: 19-09-2013, 10:14
| zdejmij wężyk z turbo ten co do gruchy idzie i lekko dmuchnij mu powietrze i zobacz czy pracuje. Czasem zacina się na kierownicy turbiny ten dzyndzel do którego wchodzi ten pręcik z gruchy. |
buchaj
Wysłany: 24-09-2013, 21:17
| jak dmuchałem ustami to nawet nie drgną dopiero kompresorem lekko dmuchnąłem to poszło , może faktycznie się przyciął bo po tej operacji jeszcze błąd mi nie wyskoczył . |
