Gdzie wpiąć dodatkowy czujnik doładowania ? |
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 24-09-2013, 18:29 Gdzie wpiąć dodatkowy czujnik doładowania ?
| Witam jak w temacie . Chcę sobie kupić wskaźnik doładowania turbo i zastanawiam się gdzie go będzie najlepiej podłączyć? czy na tym wężyku cienkim co idzie od turbo do gruszki turbiny będzie dobrze? czy tam raczej wskazania będą błędne? i szukać innego rozwiązania? . Pozdrawiam |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-09-2013, 19:23
Najlepiej w kolektorze ssącym , powinien iść cienki przewód do czujnika cisnienia i tam sie wpinamy trójnikiem ktory bedzie w zestawie , tak mam podpiete dobra sprawa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 24-09-2013, 22:12
| ja też, moge dac foto |
buchaj
Wysłany: 24-09-2013, 22:25
| Kolego jak możesz to wrzuć fotkę to sobie podglądnę z góry dzięki. |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 01-10-2013, 23:49
obiecałem foto ale nie mam nawet kiedy zajrzeć pod maskę
postaram sie niebawem pstryknać |
buchaj
Wysłany: 02-10-2013, 16:21
| Dzięki kolego ale już nie trzeba , myślałem że jest to gdzieś schowane i będę miał problem ze znalezieniem tego wężyka ale znalazłem bez problemu Pozdrawiam. |
