[Carisma] Czy czujnik temperatury trzeba wkręcić na maxa czy
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 05-10-2013, 12:06   [Carisma] Czy czujnik temperatury trzeba wkręcić na maxa czy
Witam, właśnie wymieniałem czujnik temperatury i zastanawiam się czy mam go dokręcić do oporu na siłę aż nie będzie widać gwintu czy wystarczy do momentu kiedy jest opór i nie ma żadnego wycieku płynu? chodzi o ten dwu pinowy przy obudowie termostatu-czarny.
Wysłany: 05-10-2013, 20:52
Wkręcasz na lekki klej uszczelniający do gwintów momentem 29Nm, gwint się nie chowa cały, ważne by nie ciekło
loki7777
Wysłany: 05-10-2013, 21:35
wkręciłem bez kleju i jest ok po co brudzić gwint i w środku nie cieknie.
