Problem z centralnym zamkiem Carisma 1.6
mitsugn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v GLX
  Wysłany: 05-10-2013, 18:52   Problem z centralnym zamkiem Carisma 1.6
Witam mam problem z otwieraniem otóż w aucie jest przełącznik który tylko zamyka drzwi ale już nie otwiera, dodam że sprawdzałem bezpiecznik od centralnego i jest wporzadku
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 06-10-2013, 10:32
jeśli centralny działa normalnie, czyli możesz go zamknąć i otworzyć z kluczyka lub pilota, to prawdopodobnie przełącznik nie działa. Jego się łatwo rozbiera, najlepiej go wyciągnij i zewrzyj na krótko piny, nie wiem które za co odpowiadają, ale zrobisz to na chybił trafił. Jak rozbierzesz przełącznik to dojdziesz który za co odpowiada. Jeśli się okaże, że na pinach zadziała, to znaczy, że przełącznik, jeśli nie, to trzeba szukać dalej po kablach.
mitsugn
Wysłany: 06-10-2013, 20:22
tzn mi nie działą central z lewej strony teraz dopiero zrobiłem drzwi od kierowcy i dałem zamek do zrobienia bo nie przekręcał się w o góle natomiast z strony pasazera drzwi otwieraja sie z klucza w lewo i w prawo ale przy tym tylne zadne razem sienie otwieraja ani klapa a z tylu w bagazniku siłownik dobry bo sprawdzalem pod akumulatorem ,dodam ze przy tych lewych drzwiach zmostkowalem drutem piny i tylko sie zamyka te drugie w ogole nie dziala otwieranie;/ i tak samo w srodku jest tylko zamyka w druga strone nie dziala przełącznik
abcabc5
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001
  Wysłany: 15-10-2013, 18:22   [Cari 1.8 GDI] Opornie działające zamki drzwi w niskich temp
pozwalam sobie podpiąć się pod wątek, żeby nie mnożyć tematów.
Do rzeczy: przy niskich temperaturach zamki w drzwiach muszę otwierać / domykać z kluczyka. Problem nie występuje we wszystkich drzwiach. Opornie działa tylko lewy tył i prawy przód. Dodam, że opór jest dość odczuwalny przy obracaniu kluczyka. Co może być przyczyną? Jak się za to zabrać, żeby nie rozbierać połowy samochodu i nie szukać w ciemno? Może wystarczy coś wyczyścić, nasmarować?... :diabloanifire:
Jarek
Carisma 1,8 GDI
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 15-10-2013, 19:08
Nie radze psikać żadnych środków do środka centralnego zamka (przez dziurkę). Jak będzie dobrze to stracisz centralny na pół godziny a jak będzie słabiej to go nie odzyskasz ;)
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
abcabc5
Wysłany: 19-10-2013, 13:21   Opornie działające zamki drzwi w niskich temperaturach.
Dziękuję za szybkiego posta. Oczywiście, że nie chciałbym się pozbawić centralnego zamka. Nie sztuka jedno naprawić i zepsuć drugie ;-)
Nie chce niczego "psikać" w ciemno bez demontażu zamka. Interesują mnie bardziej praktyczne wskazówki, jak zdemontować zamek, żeby czegoś przy okazji nie uszkodzić, "której śruby nie ruszać, bo się coś rozreguluje" itp., na czym się skupić, co i jak warto przeczyścić mechanicznie (np. "przemyć element benzyną rektyfikowaną, ale uważać, żeby nie zalać przy okazji innego ważnego elementu..."). Czekam na wskazówki osób, które robiły coś podobnego. :whax:
Jarek
Carisma 1,8 GDI
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 19-10-2013, 14:50
Tak się dzieje bo wszystko się zacina i trzeba rozkręcić dzwi i oczyścić cały mechanizm oraz nasmarować.
Ross
