Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
[I 2.0] Kontrolki-wymiana |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2013 Posty: 73 Skąd: Leśnica
Wysłany: 06-10-2013, 21:09 [I 2.0] Kontrolki-wymiana
jak wymienić kontrolkę z tempomatu na tablicy wskażników jak to zdemontować??? |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 08-10-2013, 23:38
A co jej dolega? nie świeci? Wogóle wrzuć fotkę to co za kontrolka, bo 2.0 w tempomacie to rzadki przypadek. |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 09-10-2013, 07:34
[quote="elektryk"]A co jej dolega? nie świeci? Wogóle wrzuć fotkę to co za kontrolka, bo 2.0 w tempomacie to rzadki przypadek.[/quote
tak myślę że to ta obok świateł drogowych z napisem cruise samochód sprowadzony z Holandii może dlatego rzadki a kontrolka świateł mijania też jest? bo nic nie świeci? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 09-10-2013, 22:33
Być może tempomat nie jest originalny mitsubishi i kontrolka nie podpięta. Jak oglądałem swój licznik od tyłu tu na dolnej linii jest symbol jakby haka do przyczepki. Są wszystkie otwory do żarówki, ale nie ma ścieżek, więc pewnie licznik to jakaś uniwersalna konstrukcja, niby przystosowana do innych wariantów.
Co do licznika to demontaż jest stosunkowo prosty. Jak popatrzysz na licznik to po lewej stronie jest taki trójkącik dekoracyjny. Musisz go wyciągnąć, mocowany na zatrzask. Pod nim znajdziesz jedną śrubkę trzymającą ramkę licznika. Po odkręceniu wyciągasz ramkę, chyba na dole i u góry 2 zatrzaski, przyciski do przeciwmgielnych wychodzą razem z ramką.
Pod ramką znajdziesz 2 albo 4 śrubki trzymające licznik, po odkręceniu ich wyciągasz licznik do przodu na siłę. Z tyłu licznika są 2 złączki które są zamocowane do deski rozdzielczej na stałe, tak że jak wyciągasz licznik to się rozłączają same. |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 10-10-2013, 07:36
a jak kontrolka ze świateł mijania? jest czy nie? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-10-2013, 22:01
marcin123 napisał/a: | a jak kontrolka ze świateł mijania? jest czy nie? | Nie ma. |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 11-10-2013, 08:00
dzięki |
