Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
Outlander 2.4 MIVEC 2005 4x4 olej skrzyni biegów |
edzik
Auto: OUTLANDER 2.4 4x4 2005 LPG
Wysłany: 07-10-2013, 23:24 Outlander 2.4 MIVEC 2005 4x4 olej skrzyni biegów
Witam, czeka mnie zmiana ojeju skrzyni biegów i tylnego mostu - jakie oleje zaleca producent ???
Ile tego oleju??
Gdzie jest korek spustowy.
Cieknie z uszczelki reduktora(dostawki do napędu na tylny most)- macie może numer katalogowy tej części?>?
Prosze o pomoc
Pozdrawiam |
qbas62
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lis 2011 Posty: 63 Skąd: Białystok
Wysłany: 08-10-2013, 09:06 olej skrzynia i reduktor
witam. skrzynia biegów manualna (4WD) -2,3 l olej wg klasyfikacji API GL-4 SAE 75W-90 lub 75W-85W; olej tylnego mechanizmu różnicowego - 0,55 l, olej do przekładni hipoidalnych wg. klasyfikacji API GL-5 lub wyższej powyżej 10 stop. C - SAE 90, poniżej 10 stop.C -SAE 80W; olej skrzyni rozdzielczej - o,55 l - API GL-5 SAE 90.
http://japancars.ru/index...5W&clf=XRHYZL3M - to jest link do katalogu. Pozdrawiam |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 08-10-2013, 23:37 Re: Outlander 2.4 MIVEC 2005 4x4 olej skrzyni biegów
edzik napisał/a: | Witam, czeka mnie zmiana ojeju skrzyni biegów i tylnego mostu - jakie oleje zaleca producent ??? | Zapominasz o oleju do przekładni 4wd, tam się leje oddzielnie.
edzik napisał/a: | Ile tego oleju?? | Kolega napisał, ale uzupełnię, jak nie zalewasz na sucho, tylko wymieniasz, to do skrzyni ledwo wejdzie 2 litry, do tylnego dyfra chyba wchodzi ciut więcej niż 0,5 litra, a do przekładni z przodu niecałe 0.5 litra. Jak Ci nie zależy na dolewkach to nie warto kupować więcej oleju.
edzik napisał/a: | Gdzie jest korek spustowy. | Szukaj korków OIL vel 710, trudno je przegapić. Klucz chyba 17 albo 19, tylko nie zgub podkładek pod korki. |
edzik
Wysłany: 09-10-2013, 14:35
Witam, dziękuję za pomoc(super ta ruska stronka).
chciałem pokazać wam wyciek, ale poza wklejaniem linku do zdjęć brak możliwości wklejenia samego zdjęća - prawda??
PS. Czy macie może namiar poza serwisem gdzie można dostać oringi itp częsci silnika i skrzyni do mitsubishi - sklepy nawet nie chcą poszukać a na aledrogo nie znajduję wg numerologi mitsubishi?
Pozdrawiam |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 09-10-2013, 22:24
edzik napisał/a: | Czy macie może namiar poza serwisem gdzie można dostać oringi itp częsci silnika i skrzyni do mitsubishi - sklepy nawet nie chcą poszukać | Polecam firme MitsuStyle, wystawiają też na allegro. Mają chyba status ASO, dostęp do oryginałów mitsubishi, w cenie 20% niższej niż ASO. |
