Opony zimowe????
Mietek.K
Auto: Mitsubishi Pajero III
Wysłany: 11-10-2013, 19:03   Opony zimowe????
Szukam opon zimowych i nie wiem za bardo co wybrać ? Przyznam że myślałem o czymś węższym niż 265/70/16 stąd moje pytanie co wybrać ??? Może Koledzy mają jakieś sugestie .Czy np.235/80/16 nie będzie za wąsko ?
zielony24
Auto: Pajero 3.2did 2001
Wysłany: 12-10-2013, 10:29
dlaczego kolego chcesz wymienić na węższe opony???
1. musisz mieć drugie felgi
2. czym szersza opona tym większy styk z podłożem co wiąże się z tym że auto pewniej sie prowadzi, łatwiej ruszać na śniegu czy lodzie.
Ja mam pajero III 3D (krótki) i przy mocy 165 km opony czy letnie czy zimowe 265 wcale nie są za szerokie
Mietek.K
Wysłany: 12-10-2013, 16:30
Pewnie masz rację .Ale ?? Ja w większości jeżdżę po mieście i jakie jest zapotrzebowanie pajero 3,2 na paliwo każdy wie .A moje pytanie może trochę źle zadane miało na celu miedzy innymi uzyskanie informacji co do spalania auta na węższych oponach .Czy ktoś może jeździ na węższych oponach i jakie są jego spostrzeżenia . Wiem że 265/70/16 jest oponą dedykowaną do Pajero Interesują mnie opinie kolegów łamiących nieco zasady homologacji a związane są bardziej z ekonomią.
alfik
Auto: Pajero III, 3,2DiD SWB auto
Wysłany: 13-10-2013, 18:18
235/80r16 tez jest dedykowana do p3 w biedniejszych specyfikacjach. Ale wybór zimowek w tym rozmiarze nie jest duży. Może spali mniej, a może wiecej. Opory powietrza mniejsze ale w mieście to mało się liczy, a opory toczenia bardziej zależą od konstrukcji opony.
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 14-10-2013, 14:21
alfik napisał/a:
Opory toczenia oczywiście zależą od konstrukcji opony, ale również w dużej mierze od szerokości (pracuję już 20 lat na stacji doświadczalnej firmy Michelin) :D
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
Mietek.K
Wysłany: 15-10-2013, 22:07
Tzn .Węższa opona mniejsze spalanie i lżej w śniegu .
TangoKK
Wysłany: 16-10-2013, 04:37
Mniejsze spalanie na pewno :D
Mietek.K
Wysłany: 16-10-2013, 20:18
Dzięki Koledzy .Zakupiłem zgodnie z homologacją 265/70/16.
michal77
Auto: L200 07"
Wysłany: 24-10-2013, 17:15
witam kolegów,mam pytanie w kwesti technicznej,mianowicie chodzi mi o prwaidłowe ciśnienia w oponach.mam założone BF GOODRICH 265/75/16 i niewiem jakie najlepiej stosować latem i zimą.teraz mam 43psi,jest spoko ale czy prawidłowe to niewiem.może ktoś mi podpowie?
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 24-10-2013, 18:21
Nie ma czegoś takiego jak jedno prawidłowe ciśnienie. Zależy od masy auta, od powierzchni drogi (inaczej na szuter, asfalt czy śnieg) itd. Jak jest spoko, nie zdziera opon środkiem czy krawędzią, nie telepie jak na wozie drabiniastym, nie wpadasz w poślizg na suchym, nie masz flaka to można przyjąć, że jest spoko.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
DrAkE
Auto: Pajero III Dakar
Wysłany: 15-11-2013, 01:16
Mam pytanko, czy zakładając opony 265/70/17 lub 265/75/16 będą tarły o nadkola czy można śmiało kupować?
Od niedawna jestem posiadaczem Pajero i chce kupić na zimę felgi i opony lecz nie chce zrobić wtopy :wink:
TangoKK
Wysłany: 15-11-2013, 05:21
DrAkE napisał/a:
Nie powinny ja mam 265/75R16 MUDTerrian i standardowe zawieszenie. Nic nie trze wszystko OK :D
DrAkE
Wysłany: 15-11-2013, 20:56
Ja chce zalozyc 265/70 17 Cooper Discoverer m+s. Czyli nawet przy maksymalnych skretach nic nie zawadza?
Ogolnie dosyc malo miejsca chyba zostanie miedzy opona i buda/zderzakiem :/
TangoKK
Wysłany: 16-11-2013, 10:36
DrAkE napisał/a:
Nic nie powinno zawadzać bo 265/70R17 są mniejsze na średnicy od 265/75R16 o 1.2mm 8)
DrAkE
Wysłany: 16-11-2013, 12:06
TangoKK napisał/a:
hehe no tak, tylko większe o ponad 30mm od wzorcowego rozmiaru :?
