Proszę o porady co zrobic!USZKODZONY TŁOK!! |
rafix81
Auto: Mitsubishi pajero 3,2 did 2001
Wysłany: 17-11-2013, 16:12 Proszę o porady co zrobic!USZKODZONY TŁOK!!
Witam wszystkich mam problem pewnie nie mały mianowicie wczoraj podczas jazdy an autostradzie nagle auto zaczeło dymić na biało oraz wpadło w wibracje na wolnych obrotach autem czesło jechałem tak przez ok 8 km prawdopodobnie przepalony tłok tak powiedział jeden z mechaników pod maską wszystko pochlapane olejem turbina słucha tzn po jej stronie i teraz mam pytanie co robic czy wymieniac silnik czy wymieniac prawdopodobnie uszkodzony tłok wytryski na pewno do wymiany lub sprawdzenia pompę do sprawdzenia tylko komu?! |
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2013 Posty: 199 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-11-2013, 19:21
A skąd ten olej "wycieka" ? |
rafix81
Wysłany: 17-11-2013, 21:22
chyba ok uszczelki kolo zaworów tam było dosc mokro akumulator i cała praw strona była pocglapana i maska na środku |
czortunio
Wysłany: 17-11-2013, 23:40
No to jak nawet nie wiesz skąd wyciek oleju, to jak mamy doradzać czy naprawiać, czy wymieniać silnik ? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 18-11-2013, 00:14
A niby dlaczego dziurawy tłok ma spowodować zachlapanie komory silnika olejem? |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
rafix81
Wysłany: 18-11-2013, 09:08
dzisiaj będę rozbierał wszystko to sprawdze
[ Dodano: 18-11-2013, 19:55 ]
brak kompresji w 1 z tłoków jaki koszt u was jest wyjęcia silnika rozebrania i złożenia i wsadzenia z powrotem co warto od razu zrobić jak ma się silnik na wierzchu?! |
