czujnik położenia lewarka biegów-automat |
JarAsNo1
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 20-10-2013, 09:16 czujnik położenia lewarka biegów-automat
Witam wszystkim...szukałem ale niewiem czy czegoś nie przeoczylem,jestem nowy -jesli tak to wybaczcie i proszę o link z pomocą...mianowicie czy w galu 2.5 v6 automat jest gdzieś coś takiego jak czujnik położenia lewarka biegów lub coś takiego który odpowiada za rozruch ponieważ mam mały problem kiedy jest troszkę przymrozek to w pozycji P przygasa wszystko ale rozrusznik nie kręci Muszę przewajhować na dol i do gory,czasem ze dwa razy i dopiero odpali...wiec co bedzie jak bedzie mróz...jesli miał ktoś z tym już problem proszę o pomoc...z gory dziekuje |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-10-2013, 22:16
| Na skrzyni pod pojemnikiem filtra powietrza |
JarAsNo1
Wysłany: 20-10-2013, 23:19
| Ale czy to może być wina tego Robercie,ze tak sie dzieje? |
Wysłany: 21-10-2013, 07:39
| Mozna sprawdzić czy jest prawidłowo ustawiony, zakładając, że to ma związek z nim, a nie z akumulatorem |
JarAsNo1
Wysłany: 21-10-2013, 09:49
Akumulator jest jak najbardziej wporządku...
To to sie jakos ustawia?mam stożek to może nie bedzie ciezko tam sie dostać, zajrzeć...:-/ |
azet13
Auto: Galant AVANS kombi v6 tiptroni
Wysłany: 10-04-2015, 09:08
| Witam odgrzej temat mam podobny problem co JarAsNo1 nie mogę odpalić (nic się nie dzieje, tak jakby lewarek nie był na P tylko np: na D ale kluczyk dało się wyjąć i na desce rozdzielczej świeci się normalnie P-nie miga). Dopiero jak poruszę lewarkiem zmiany biegów z pozycji P do D i z powrotem natychmiast odpala. Czy jest jakiś czujnik który warto przejrzeć? Akumulator jest nowy i sprawny sytuacja powtarza się czasami zupełnie nieprzewidywalnie. |
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 11-04-2015, 16:50
Na skrzyni , pod filtrem powietza jest inhibitor switch można go wyregulować ... Wszystko jest w manualu.
Pozdrawiam. |
Seba75
Auto: Galant 2.5 v6 kombi AT 2001
Wysłany: 04-09-2015, 13:15
| Hejka. a ja mam pytanie.Czy w galu te literki PRND w galu z tiptronikiem są podświetlane?Pytam,bo u mnie jakoś w nocy są ciemne.Jak są podświetlane to jak się dostać do żarówki/lampki?Może jest jakiś link do tego? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-09-2015, 14:07
| Są podświetlane. + i - nie są. Jak się dostać do żarówki jest napisane w temacie o oświetleniu wnętrza w tym dziale. Poszukaj. Żarówka typowa W5W. |
Seba75
Wysłany: 04-09-2015, 14:32
| Hugo, juz szukam 25 minut i lipa.Albo nie umiem tego znaleźć albo zle szukam. |
Wysłany: 04-09-2015, 15:45
| Wpisz w wyszukiwarkę słowa: "wymiana oświetlenia" i szukaj w dziale Galanta EAXA/W. Pierwszy temat z góry. |
