[CK1A 1.3] Autoalarm - zmiana sterownika centralnego zamka |
Siber
Auto: Lancer CK1A 1.3 12V 1998r
Wysłany: 21-10-2013, 15:46 [CK1A 1.3] Autoalarm - zmiana sterownika centralnego zamka
Witam.
Mam zamontowany u siebie autoalarm Flashpoint FP380. Padly oba piloty, tak wiec sterownik nadaje sie do wymiany.... i tu zaczyna sie problem. Okazalo sie, ze sterownikiem jest u mnie syrena, do ktorej dochodzi wiazka przewodow zakonczona kostka. Bez pilota nie moglbym odpalic auta ze wzgledu na odcinanie zaplonu, na szczescie w syrenie jest miejsce na kluczyk ktory to dezaktywuje. Nie moge jednak odlaczyc ów sryny (wyciagnac kostki) bo odcina zaplon...
Mam juz nowa centralke BX30 jednak nie wiem jak do tego sie zabrac, zeby nie narobic jeszcze gorszej biedy...
Moze jest ktos kto moglby pomoc mi w samodzielnej wymianie?
Wysłany: 21-10-2013, 16:53
Należy odnaleźć przerywane przez alarm obwody i je połączyć jak były przed montażem alarmu. Po tej operacji będziesz mógł odłączyć alarm. Najczęściej przecinane są przewody pod kierownicą idące do stacyjki, są to najczęściej grube przewody zasilające główne odbiorniki w aucie.
Możesz też podłączyć nowy sterownik od centralnego zamka bez odłączania sterownika od alarmu, nie powinno to w niczym przeszkadzać w działaniu nowego sterownika. |
