Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 10:24 |
[CJ1A 1.3] strzela |
Marcin190 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 18:27 [CJ1A 1.3] strzela
Witam mam taki problem, chodzi o to, że moj colcik na wyższych obrotach dławi sie czasem strzeli w kolektor ssacy, przy mocnym dodaniu gazu. Wszystko jest ok gdy powoli naciskam na pedał przyśpieszenia. Wszystkie płyny są w normie (olej, płyn w chłodnicy nic nigdzie nie cieknie) jak chodzi o spalanie na setke jest ok. Wtryski nie leją. filtry wszystkie wymienione, myśle może, że to jest coś z zapłonem może sie przestawił, acha kable i świece nowe. W dodatku check engine nie świeci się
Pozdrawiam;) zapomnialem dodac ze zaczelo sie to od czasu gdy zatankowalem jakies 5 litrow |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:27, w całości zmieniany 1 raz |
shortybmx [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 19:44
miałem podobną sytuacje, u mni eproblemem był nieszczelny dolot powietrza do przepustnicy, dostawało sie jakieś lewe powietrze i przez to strzelał przy mocniejszym dodaniu gazu...
po uszczelnieniu dolotu (taka czerwoną pianką) problem zniknął ...
u mnie jeszcze trzeba było uszczelnic filtr powierza bo plastik który go domyka jest pekniety i zdarzało sie ze na jakiejs dziurze sie przestawiał, ale z pomoca przyszedł PowerTape (taka szara mocna taśma klejąca) i sprawa załatwiona na cacy ...
ewentualnie moze to paliwo było jakies trefne, sprawdz filt paliwa, moze jest zasyfiony od tego paliwa ... |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 19:53
| Marcin190 napisał/a: | | zapomnialem dodac ze zaczelo sie to od czasu gdy zatankowalem jakies 5 litrow | jedz i zalej wiecej benzyny 98 i zobaczysz co sie dzieje..mozliwe ze to paliwo..nie bagatelizuj tego bo od wody wtrysk moze paść!! |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-01-2007, 20:50
| Marcin190 napisał/a: | | świece nowe |
Jakie świece założyłeś? Firma i oznaczenie?
Bo objawy miałem kiedyś identyczne jak padły świece. |
Wysłany: 22-01-2007, 08:22
| świece założyłem denso wg katalogu denso |
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 10:11
| a masz LPG w tym aucie ?? |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 22-01-2007, 11:10
| mozliwe ze przewody wysokiego napiecia do wymiany maja przebicie i to powoduje ten efekt . |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 23:42
| Zapłon ot tak się nie przestawia, sprawdź tak jak kolega napisał przewody i oczyść kopułkę bo mogła podejść woda lub styki zaśniedziały, przy okazji zobacz w jakim stanie jest palec przerywacza. przewody sprawdź w nocy czy iskra nie skacze, ale może też być wina lichej benzyny wtedy dolej dynaturatu do zbiornika na 10l 250ml jagodzianki wystarczy. |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 14:32
| miałem podobny efekt na gazie tak jak ty nowe świece i kable nową cewke nowy aparat zapłonowy nową kopułke, a powodem i tak były kable ponieważ były nieby dobre ale podczas nakładania kabla na świece metaowy styk który wchodzić powinien na świece cofał się w fajce tak że świeca tylko go dotykała a nie nachodził na nią przez co nie było dobrego przejscia. Sprawdź może akurat masz to samo mój spec od gazu stwierdził że to częsty problem. |
Wysłany: 23-01-2007, 22:19
| nie mam lpg a przewody i swiece sa nowe |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2007, 22:53
| a czyściłeś kopułkę? |
Wysłany: 24-01-2007, 08:38
| własnie nie czyscilem, ale czy to może być przyszczyna tego strzelania?? |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2007, 09:25
| moze byc w niej wilgoć i przez to przeskok iskry jaki nietrzeba...od tego powinienes zaczac... |
Wysłany: 24-01-2007, 22:01
jutro jade do kumpla to co nieco mi powie ale wielkie dzieki za pomoc wiem gdzie moge szuac przyczyny
[ Dodano: 26-01-2007, 19:28 ]
Wyczyściłem kopułkę była zaśniedziałą jest lepiej ale jeszcze nie jest tak jak powinno być mnie się zdaje, że to jest zabrudzona przepustnica i filtr paliwa |
