Tylne amortyzatory i okolice... |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-10-2013, 21:30 Tylne amortyzatory i okolice...
Od jakiegoś czasu walczę z tylnym zawieszeniem. Wszystko sprawdzone, wymienione co trzeba, a dalej stuka. Stukanie jest słyszalne podczas jazdy po poprzecznych nierównościach, i mam wrażenie, że im bardzie załadowany samochód tym mniej stuka. Na kolejnej stacji diagnostycznej, po długim szarpaniu itd diagnosta stwierdził, że to tylne amory. Dziwi tylko to, że wyniki mają dobre (71 i 72%).
Co oprócz amora może jeszcze tam stukać? Nie uśmiecha mi się wymieniać elementów "na pałę" i może akurat się trafi.
Co do samych amortyzatorów to mam kilka pytań:
- Co jeszcze tam trzeba kupić, żeby wymienić za jednym podejściem?
- Czy tylne amortyzatory są różne w zależności od wersji - sport/comfort , kombi/sedan, 1,6/2.0.
- Czy w kombi trzeba demontować boczki w bagażniku, czy da radę odkręcić amortyzatory bez ich ściągania? (dojście niby jest...) |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 27-10-2013, 22:04
A może to zaciski hamulcowe
Zobacz mojego posta/ Stuki masz metaliczne? |
_________________  |
Berni1985
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2004r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 25 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-10-2013, 10:37
Ja bym obstawiał poduszki amortyzatorów |
Hornet
Wysłany: 28-10-2013, 22:13
Bojar napisał/a: | A może to zaciski hamulcowe
Poprosiłem diagnostę o kontrolę, ale nic nie stwierdził. Berni1985 napisał/a: |
To te gumki w górnym mocowaniu ? |
Berni1985
Hornet
Wysłany: 16-01-2014, 22:16
Sprawa powoli się wyjaśnia (chyba)
Wymieniłem jeszcze gumy stabilizatora, jednak dalej coś popukuje.
I chyba Bojar miałeś rację
Bojar napisał/a: | A może to zaciski hamulcowe |
Jak przyjechałem do mechanika, to akurat dłubał przy tylnych hamulcach w avensis i miałem okazję popatrzeć/podpytać jak to działa. Mój błąd polegał na tym, że zaciski sprawdzałem...ręcznym
Po powrocie od niego na pierwszej nierównosci uciszyłem pukanie zwykłym hamowaniem. Trza będzie coś z tym zrobić (tylko później, bo mechanik terminy ma napiete), ale zastanawi mnie tylko jedno - czy to jest groźne w sensie bezpieczeństwa jazdy czy tylko wkurzajace? |
