Ile bezpiecznie można zwiększyć moc silnika z 2.5 ?
Wojtek1977
Auto: L 200 (2007)
Wysłany: 29-10-2013, 17:16   Ile bezpiecznie można zwiększyć moc silnika z 2.5 ?
Jak w temacie,mam wersję 136KM,fabryczny czip na 168 KM ,wiem,to nie Porsche,ale tak się zastanawiam ile można bezpiecznie wycisnąć z tego silnika ? "bezpiecznie" w sensie żeby nie padł po 50 tyś km .
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 29-10-2013, 18:30
Już przy tych 168 niektóre padają przy ostrym traktowaniu.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
RoveR
porządany VR4
Auto: GALANT 2.5 V6 EA5A
Wysłany: 29-10-2013, 19:55
Myślę że najlepiej by było poszukać warsztatu który zajmuje się takimi rzeczami, oczywiście mowa o profesjonalnej firmie która ma dobre opinie. Co do fabrycznego chipa doszły mnie słuchy że silniki szybciej się wysypują, niektóre nawet 100 tys km nie zrobiły.
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 29-10-2013, 21:15
Heilsberg napisał/a:
Nic dodać, nic ująć :badgrin:
Bezpiecznie to by było nie zakładać "cipa"
slayb
L200.911S,ML4,2,
Auto: L200 HP DC
Wysłany: 30-10-2013, 16:57
Nowe silniki 2,5 D to16V, większa turbina, inny dolot i wydech, więc wytrzymują w nominale 178KM. Ale te starsze kręcone do takiej mocy, to trochę ryzyko. Tym bardziej ze L200 użytkowane są (czasami wręcz upalanę są) w terenie. Inne parametry pracy, obciążenie, inne obroty, dynamika, itd. Prawie wszystkie moje wózki kręciłem, ale jeśli to 8V i do offroadu to nie polecam kręcenia na maxa.
S.
Arapaho
Auto: L200 '06 Intense Sport 182KM
Wysłany: 31-10-2013, 17:59
Chipowanie warto zrobić, nie po to, by wycisnąć jak najwięcej, ale aby wyrównać i wydłużyć wykres momentu/mocy. Zrobiłem mapę w profesjonalnej firmie. Przez półtora roku zrobiłem ok. 50 tys i nic się nie dzieje (wymieniłem sprzęgło w tym czasie, ale dwóch moich znajomych z Elkami 136KM wymieniali praktycznie przy tym samym przebiegu, więc to na pewno nie przez moc). Wielkim plusem jest fakt, że panowie wygładzili mi krzywą momentu/mocy i teraz Ela zbiera się praktycznie od 1,5 tys. obrotów i ciągnie płynnie do ponad 3 tys. obrotów. Niema tego szarpnięcia gdy załączało się turbo powyżej 2 tys obrotów.
Warto dodać, że seria okazała się mieć 125KM i 310NM przy 2290 rpm
Z fabrycznym chipboxem - 150KM i 350NM przy 2245 rpm
a obecnie jest - 176KM i 420NM przy 2005 rpm
W razie pytań pisz na PW.
Wojtek1977
Auto: L 200 (2007)
Wysłany: 01-11-2013, 12:10
romero napisał/a:
"Cip" był fabryczny,tzn dokładany przy zakupie,teraz mam niecałe 100 tyś przebiegu,nic się na tą chwilę nie dzieje,właśnie wymieniłem rozrząd,oleje itd,jak dotąd po za standardową wymianą resorów cisza i spokój (te od Zbyszka zachowują się ok,trochę skrzypiały,ale po przesmarowany jest ok),tzn przepraszam tarcze mam do wymiany ale to z mojej winy ;)
misiekpp
Auto: L200
  Wysłany: 11-11-2013, 14:07   Zmiana mapy
Witam mam L200 kupiony testowy z silnikiem 2,5 HP silnik oryginalnie miał 178 KM.
W serwisie ASO przy kolejnym przeglądzie zaproponowali mi wymianę mapy w komputerze. Po zmianie według wykresu który dostałem po operacji ma 217 KM i o 70 nm większy moment, da się to wyczuć w czasie jazdy. Potwierdzam to co kolega pisał że po operacji niema spadku mocy przy wzroście obrotów jak było wcześniej. Według obsługi przy tej operacji nie straciłem gwarancji :) Zabieg ten polecam Elżbietą dużo przyjemniej się teraz jeździ. Polecam zabieg :)
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 11-11-2013, 16:15
Ciekawe czy jak 2 miesiące po gwarancji silnik się rozleci to też będziesz polecał. Znam paru takich użytkowników PIII, którym się nagle miłość do auta skończyła i paru właścicieli L200 też.
L200 HP '10
slayb
L200.911S,ML4,2,
Auto: L200 HP DC
Wysłany: 11-11-2013, 18:04
misiekpp napisał/a:
217 Km i 470Nm momentu, to jak na 2,5L nie jest max tego co się da zrobić, ale jeśli to ma chodzić wiele lat w pickupie, to przewiduję .... rychły koniec. Nie koniecznie od razu silnika -zależy od sposobu jazdy, ale skrzynia biegów, dyfer, SS, sprzęgło, hamulce. Poza tym, 470 Nm w pickupie z lekka paką jest zbyt niebezpieczne do jazdy nawet po autostradzie.
Pzdr.
S.
misiekpp
Auto: L200
Wysłany: 11-11-2013, 22:51
Nie jest to wyścigówka i nigdy nie będzie. Ale niekiedy się przydaje ... A silnik można zakatować bez przeróbek, wystarczy styl jazdy np. w skodach TDI jazda poniżej 2 tys obrotów i dwu masa do wymiany do 100 tys km. Zależy kto i jak wykorzystuje dany sprzęt.
