[2.8 TD] Pajero V20 Long - Lift +2" , bodylift +6cm + 3 |
zunmen
Auto: Pajero II 2.8 TD
Wysłany: 30-10-2013, 10:50 [2.8 TD] Pajero V20 Long - Lift +2" , bodylift +6cm + 3
Założenia jak w temacie czyli +2" na zawieszeniu , 6cm body lift i koła 33" jakiś simex na 15 calowej feldze
Dziś przyszedł kurierem komplet zawieszenia +2" Trail Master.
Poliamid Fi 70 do wycięcia podkładek między budę a ramę. Materiał to PA6G+MoS2. Używałem tego wcześniej do toczenia crash padów do motocykli i zdało egzamin
Podkładki mają być gotowe dziś. Postaram się w miare aktualizować temat i zamieszczać jak najwięcej zdjęć z montażu |
szatan666
Auto: Pajero II V6 1996
Dołączył: 25 Mar 2009 Posty: 114 Skąd: Rzeszów / Amsterdam
Wysłany: 25-11-2013, 19:33
Opisuj proszę bo tez sie przymierzam , tyle że mam wersje 3d , same podkładki pod bude nie filozofia , ale interesują mnie bardziej punkty w kabinie i komorze silnika do przerobienia zeby czegos nie urwać.
Zawieche tez opisz jak możesz, śledzę temat e takim razie |
zunmen
Wysłany: 26-11-2013, 17:40
Autko już przerobione. Nie miałem za bardzo czasu tego relacjonować
Przy body lifcie 6cm trzeba opuścić chłodnicę bo jest przykręcona do nadwozia . Ja u siebie zostawiłem w oryginalnym miejscy tylko przewody podorabiane są dłuższe . Powyginać drążki od biegów i reduktora. Przewody hamulcowe przód nowe. Zderzaki do podniesienia o 6 cm.
Wymiana amortyzatorów i sprężyn to prosta sprawa bez żadnych problemów
No i jeszcze dochodzi wyrównanie przodu na drążkach skrętnych. Ja podniosłem przód o 3,5 cm i wszystko jak narazie jest OK. Autko optycznie się wyrównało i w terenie jest OK |
szatan666
Wysłany: 30-11-2013, 00:18
A mógłbys opisać punkty ktore trzeba przerobić ? Ciekaw jestem paru rzeczy.
1. Czy przy podniesieniu tyłu nie przesuneło mostu w bok ? ponieważ trzyma go taki pręt z tyłu (nie wiem jak to sie zwie ? no chyba ze niewiele podnosiłeś problem można chyba pominąć
2.Co z kolumną kierowniczą ?
3. Jakieś punkty instalacji elektrycznej , nic nie grozi urwaniem ? |
nielda
Auto: Pajero II 2,8TD
Wysłany: 02-01-2014, 21:52
Daj jakiś kontakt do Ciebie. Chciałbym zobaczyć Twoje Pajero
mój mail: nielda@wp.pl
zunmen, |
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-01-2014, 00:17
Ze swojego doświadczenia wiem, że przy takim lifcie warto zastosować dłuższe przewody hamulcowe. Na którejś imprezie urwał mi się przewód z tyłu, jak mi doopa ostro wyskoczyła w górę.
Szatan, ten pręt to tzw. drążek Panharda.
Pozdro
Marcus |
_________________ Pojara V6 3500 '94, długa i szybka |
zunmen
Wysłany: 07-01-2014, 19:51
Przednie przewody wymieniłem na dłuższe bo faktycznie przy takim lifcie były za krótkie.
Poszła jeszcze korekta na drążkach skrętnych +1,5 cm i teraz jest całości + 5cm. Nic się nie dzieje. W codziennej jeździe nie odczuwam różnicy. Teraz podniósł bym nawet budę o 8 cm. Przydały by się te 2 cm żeby podnieść bak może udało by się wtedy wsadzić go między bude a ramę.
[ Dodano: 09-01-2014, 15:43 ]
Mała zmiana . Pajero dostało nowe opony - silverstone 35x11,5r15 felga z ET -25
Do podcięcia przedni zderzak i nadkole tak około 3/4 cm. Do jazdy po asfalcie wystarczyło miejsca ale jest na styk Przydała by się felga z większym ET np - 45 ale daje 30mm dystanse i powinno być nawet przy maksymalnym skręcie OK. Z tyłu koło weszło bez problemu ale tez podetnę nadkola tak około 2/3 cm żeby był zapas miejsca.
[ Dodano: 14-01-2014, 14:39 ]
Tak to wygląda na 35" przód podcięty na szybko aby nie obcierało
