Reg Omvl Fast |
martinez_g
Auto: galant 2,5 V6
Wysłany: 11-11-2013, 20:39 Reg Omvl Fast
| Witam , pytanko ma ktoś zamontowaną listwę Reg Omvl Fast w silniku 2.5 v6 chodzi mi o opinie, przymierzam się do nowych wtryskiwaczy i chciałbym się dowiedzieć jak wychodzi spalanie, reakcja na gaz , czy jest różnica w mocy benz/gaz jak i trwałość.dzieki za sugestie |
_________________ martinez_g
Wysłany: 11-11-2013, 21:50
| martinez_g napisał/a: | | spalanie, reakcja na gaz , czy jest różnica w mocy benz/gaz | Jeśli instalacja będzie właściwie wystrojona, to na każdych wtryskach będzie tak samo OK. Jeśli te wtryski będą zamontowane w pionie, jeśli będą stosowane dobre filtry i jeśli będą wymieniane regularnie to te wtryski powinny wytrzymać ze 100 tys km. Ja jednak bardziej polecił bym AC W01. |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 11-11-2013, 23:17
| plecho1, ma 100% racji. Zdecydowanie lepiej jest kupić AC W01. Wiem to po swoim 2.0. OMVL nie dawało rady u mnie. I wtryski i reduktor byly na pograniczu mocy. Ja mam trochę więcej KM na cylinder ale i tak uważam to za ryzykowne. AC W01 obrabia to na luzie. Ciśnienie o 0,15 niższe a mnożnik spadł z 1,7 na 1,2. Różnica w cenie znikoma a sama konstrukcja przemawia na korzyść AC. OMVL ukruszyły mi się króćce na które są zakładane wężyki które idą do kolektora. Dosłownie starły się w pył, do tego pierwsza listwa OMVL przyjechała fabrycznie wadliwa. |
martinez_g
Auto: galant 2,5 V6
Wysłany: 12-11-2013, 17:22
dzięki za sugestie wybiorę ac wo1 ewentualnie hana /baracuda ale to zależy od ceny za naprawę skrzyni |
Wysłany: 12-11-2013, 21:57
| Hany lub Barracudy można zamontować pojedynczo z odpowiednimi adapterami dzięki czemu wtryski można sensowniej poukładać. Listwa najczęściej jest mniej ustawna. |
Łysy88
Wysłany: 12-11-2013, 23:48
| Fakt listwę przynajmniej w 2.0 ciężko zamontować aby wężyki były krótsze jak 24 cm. |
