RĘCZNA REGULACJA ŚWIATEŁ |
miks777
Auto: L200 pickup 2.5 167KM
Wysłany: 12-11-2013, 16:12 RĘCZNA REGULACJA ŚWIATEŁ
Jestem po wymianie resorów piórowych w L 200.
Okazało się ze tył stoi troszke wyżej i światła mijania jak i drogowe święcą za nisko.
Jak ręcznie moge podnieść swiatełka?
Pozdrawiam |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Wysłany: 12-11-2013, 18:49
miks777 napisał/a: | Jak ręcznie moge podnieść swiatełka? |
A opuszczałeś ręcznie ? |
Papaj
Forumowicz Eksplorator
Auto: L200 KB4 190 KM 2008r.
Wysłany: 12-11-2013, 20:05
Cześć, zapewne twój misiu posiada regulację reflektorów elektryczną, i jak przypuszczam masz ją na "0". Możesz podregulować sam, każde mają śruby do podnoszenia- opuszczania jak i prawo-lewo. Tradycyjnie pod sciana w odległości 10m, śruby przeważnie na imbus widoczne jak dobrze zajrzysz w reflektory, tylna obudowa. Pytanie tylko po co? Każda stacja kontroli pojazdów zrobi to od ręki, koszt max 20 pln. Przynajmniej będziesz miał pewność, że nie walisz po oczech innym kierowcom lub świecisz w lusterko wsteczne. Polecam więc opcje nr 2. |
_________________ Pasja eksploracja.
miks777
Wysłany: 12-11-2013, 23:38
po jakiego grzyba romero miałem je opuszczac skoro swięca za nisko!!!
tylne resory podniosłu tył pojazdu i dlatego przód swieci niżej.
regulacja elektryczna jest na 0 wiec wyzej ustawic nie moge.
dlatego moje pytanie.
faktycznie papaj rozwiązanie nr.2 jest dobre ale wiecej satysfakcji da mi zrobienie tego samemu:)
szukałem na tylnej obudowie reflektora tej regulacji na imbus i za diabła nie znalazłem.
chyba ze są tam jakies zaslepki które trzeba zdjąc...
zobacze raz jeszcze przy swietle dziennym, a jesli sie nie uda to flaszke bede musiał sobie podarowac:) |
Papaj
Wysłany: 13-11-2013, 00:31
Kurcze, nie mam za bardzo w pamięci jak wygląda przedni pas w nowszej elce. Swoja to wiesz mam ogarniętą... Możliwe, że na pasie sa plastiki zakrywające śruby od regulacji, lub wymaga to demontażu osłon. Zdaję sobie sprawę, że latanie z banałami gdzieś- mała satysfakcja. Obejrzałem sobie wlaśnie reflektor od eLki po 2005r. Chyba jednak odżałowałbym na "flaszkę"niż miał tam pazury wkładać . Cóż więcej nie ma co tu gdybać. Pozdro P. |
Januszl200
Forumowicz Januszl200
Auto: Mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2007 Posty: 132 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-11-2013, 11:48
Przy obudowie lampy jest silniczek, który podnosi lampy lub je opuszcza (sterowany z kabiny jak to pisał Papaj) na jego obudowie jest otwór (obok kostki elek.) jest to otwór do regulacji wysokości lampy. Włącz światła i przy pomocy śrubokrętu podkręć ile potrzebujesz.... działa? |
