łożyska skrzynia biegów manual |
wacyrka
Auto: grandis
Wysłany: 12-11-2013, 18:38 łożyska skrzynia biegów manual
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem świeżo zakupionego grandisa 2.4 z manualną skrzynią biegów ,która zaczęła na niskich biegach pojękiwać ,znaczy czym wyższy bieg tym ciszej ,chodzi mi o to czy warto to robić ,czy są dostępne łożyska i czy koszt przekroczy zakup sprawnej skrzyni.
Dzięki z góry. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-11-2013, 18:49
| Łożyska są dostępne, naprawa w zalezności od stopnia ingerencji i wymiany częsci może przekroczyć wartośc drugiej skrzyni, ale druga skrzynia nie daje pewności jak długo pośmiga. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-11-2013, 22:30
| robertdg napisał/a: | | druga skrzynia nie daje pewności jak długo pośmiga. |
To prawda
| wacyrka napisał/a: | | skrzynią biegów ,która zaczęła na niskich biegach pojękiwać ,znaczy czym wyższy bieg tym ciszej |
Może na sam poczatek sprawdz stan oleju a najlepiej wymień koszt nie duży a może pomóc |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wacyrka
Auto: grandis
Wysłany: 13-11-2013, 08:58
olej zmieniłem ,był taki jakby dostała się niewielka ilość wody ,trochę pomogła ta wymiana.
A może wie ktoś jakie idą łożyska do grandisa 2.4 ,żeby je można było namierzyć bo skrzynia używana to około 2500 tyś. droższa jak automat.
[ Dodano: 17-11-2013, 14:21 ]
Sprawa załatwiona ,było uszkodzone łożysko od strony sprzęgła ,orginał 75zł i zrobione
dzięki zamykam temat. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 27-11-2013, 19:08
| A jakie są objawy tych łożysk. Dziś jest cisza, ale wczoraj po trasie 700km miałem wrażenie , że np. na 2 przyśpieszając z wolnych obrotów bardzo małych, w pewnym momencie było przez chwilę słychać rzężenie , ale to kwestia sekundy i ustawało, ogółem skrzynia cichutka, żadnego wycia itp. nie ma. Jaki olej do skrzyni manualnej i ile zalać. ? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
wacyrka
Auto: grandis
Wysłany: 30-11-2013, 17:26
Olej do skrzyni to S4 75/80 2.20 litra ,prawdopodobnie odzywa się w twojej skrzyni łożysko igiełkowe wewnątrz zębatki 2 biegu ,zmień olej i sprawdź .
Pozdrawiam. |
gołąb
Wysłany: 30-11-2013, 18:56
| Ale to słychać jakby na każdym biegu i tylko przy pewnych obrotach (niskich) i trwa to sekundę , a może mniej...podczas przyspieszania. Czy olej jakiegoś producenta? Mówimy oczywiście o skrzyni manualnej benzyniaka? |
