[2,5 diesel] wpada pedal hamulca |
jeremy
Auto: Pajero Sport
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Lis 2012 Posty: 77 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-11-2013, 20:33 [2,5 diesel] wpada pedal hamulca
od tygodnia mam problem z hamulcami, pedal hamulca wpada w podloge i jakies 3cm przed podlogą dzialaja mi hamulce. Wyciekow brak, jeszcze we wtorek podpompowanie pomagalo i wyzej pedal dzialal, dzis słabe, przy zapalonym silniku podpompowanie i trzymanie pedalu w podlodze konczy sie zapaleniem kontrolki hamulca.
Przy pompowaniu slyszalny jest odglos troche jak pompki do pontonu.
Czy jest jakas metoda na sprawdzenie czy to serwo czy pompa. |
_________________ Jeżeli 5kg młotek nie pomógł to musi to być problem z elektryką.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-11-2013, 07:52
| Zapowietrzony układ. Rozumie że sprawdzałeś poziom w zbiorniczku? |
jeremy
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 17-11-2013, 08:36
| Tak, poziom bez zmian. W poniedialek biore sie za ogledziny i odpowietrze hamulce.Odpowietrzanie robi sie od prawy tyl do lewy przod? |
zbyszekm2
Wysłany: 17-11-2013, 09:02
| a korektor masz sprawny? |
jeremy
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 17-11-2013, 09:34
| Nie mam pojecia jak go sprawdzic na oko, jak go ogladalem ostatnio to wygladal na sprawny, brak wiekszej korozji. |
