[2.5 TD] 2004 rok |
Marcin 1981
Auto: mitsubishi pajero classic
Wysłany: 19-11-2013, 15:24 [2.5 TD] 2004 rok
proszę o pomoc w naprowadzeniu na przyczynę usterki a mianowicie w trakcie jazdy zapalił się żółty czek ten z rysunkiem jakby pompy samochód stracił moc zaczął kopcić obrotomierz przestał chodzić po zgaszeniu samochodu ponownie nie chciał zapalić mechanicy wymienili czujnik położenia wału ale problem pojawił się ponownie po ok 1 miesiącu przy próbach zapalania obrotomierz nie wchodzi w ogóle na obroty ( wskaźnik obrotów nie chodzi ) i nie zapala sprawdzili kable oraz połączenia oraz czujniki i nie stwierdzili usterek może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 19-11-2013, 16:53
Może trzeba wymienić ta blaszkę, która przechodzi przez czujnik? |
Marcin 1981
Wysłany: 19-11-2013, 17:19
blaszka na wale jest ok nie ma oznak żadnego zepsucia lub uszkodzenia |
zbyszekm2
Wysłany: 19-11-2013, 17:36
A z kołami rozrządu i pasowym jest wszystko OK? |
Marcin 1981
Wysłany: 19-11-2013, 17:46
no właśnie wszystko ok problem jest raczej elektryczny nie wiadomo tylko czy to moduł czy wadliwy czujnik problem pojawiał mi się kilkukrotnie i znikał np. raz stracił moc i przestał działać obrotomierz lecz po chwili wróciło wszystko do normy a teraz nawet nie odpala nie wiem jakim sposobem spr, czy czujnik jest dobry? choć może być to również ten tzw moduł ? nie wiem tylko jak wyeliminować jedną z przyczyn? |
