[2.5 TD] powiążanie między czujnikiem położenia wału a obrot |
Marcin 1981
Auto: mitsubishi pajero classic
Wysłany: 19-11-2013, 20:35 [2.5 TD] powiążanie między czujnikiem położenia wału a obrot
| może zadam pytanie do szanownych kolegów inaczej jak i przez co jest powiązany czujnik położenia wału z obrotomierzem i co i gdzie może być popsute w sensie gdzie szukać przyczyny samochód nie chce zapalić pali się żółty czek nie ma obrotów (wskazówka nie drga )czy wina po stronie modułu czy raczej po stronie czujnika i czy jest jakaś metoda spr czy czujnik jest dobry? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 20-11-2013, 00:21
| Empirycznie sprawdziłem, że nawet zniszczony przez latające luźno koło pasowe czujnik położenia wału i impulsator nie wpływa zbytnio na palenie silnika. Raczej się pompą zainteresuj. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Marcin 1981
Wysłany: 21-11-2013, 11:47
| ok wlk dzięki bedziemy spr |
