[MSS ALL] Nie działający obrotomierz w SPACE STAR-ze |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 21-11-2013, 13:20 [MSS ALL] Nie działający obrotomierz w SPACE STAR-ze
Drodzy koledzy,
Od niedawna jestem PRZEszczęśliwym i zakłopotanym nieco właścicielem SPACE-STAR-a 1,6 z 2002 roku. Niestety, w moim urządzeniu MSS zwanym nie działa obrotomierz, przez co chyba nie działa też wskazanie śr. zużycia paliwa w komputerze. Może ktoś z Was, Drodzy Maniacy, miał podobną usterkę, lub pomysł choćby co z tem fantem począć.
Z góry dziękuję i Najserdeczniej Pozdrawiam. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 23-07-2014, 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-11-2013, 21:00
| Paweł W. napisał/a: | | nie działa też wskazanie śr. zużycia paliwa w komputerze. |
Rozwiń swoją myśl:
-czy wyświetlane są ---
-czy wyświetla cały czas jedną wartość
Co do obrotomierza to zdemontuj go przeczyść styki i zamontuj ponownie.
Jeśli to nic nie da to będzie jakaś grubsza sprawa z zegarami . |
Paweł W.
Wysłany: 22-11-2013, 09:08
Kolego, albo mnie oczy mylą albo widzę na Twojej "PRZEPIENKNEJ" ŻABIE chlapacze, sam założyłeś je, jeśli tak, czy masz jakieś pojęcie gdzie takie urządzenia nabyć drogą kupna( może napadu: )?. Wiesz, przyznać muszę ze wstydem, że przez kilka lat pracowałem w salonie Mitsubishi a teraz nie mogę znaleźć PORZĄDNYCH akcesoriów do swojego auta.
Pozdrawiam Serdecznie,
Paweł W. |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Paweł W.
Wysłany: 22-11-2013, 09:15
Taaaaa...Łatwo Ci powiedzieć, zdemontuj, przeczyść, pytanie brzmi: jak do tego zabrać się?
Cześć. |
honor
Auto: MSS 1.6
Paweł W.
Wysłany: 22-11-2013, 11:25
Trzymajcie, zatem, Drodzy Parafianie, za mnie kciuki-jutro od samego rana biorę się za ten obrotomierz, może wrzeszcie ruszy się wskaźnik zużycia paliwa w komputerze, bo zdaje mi się, że jedno z drugim jest połączone. P R Z E D Z I Ę K I, P R Z E P O Z D R A W I A M.
[ Dodano: 27-11-2013, 20:39 ]
Kurczę, niestety, nici z roboty, pogoda pokrzyżowała mi szyki, w taki mróz nie wyobrażam sobie dłubać w aucie, ale jeszcze raz dziękuję za pomoc.
P. |
Paweł W.
Wysłany: 23-07-2014, 10:51 [MSS 1.6] Obrotomierz
Koledzy,
Czy któryś z uprzejmych Maniaków Klubowiczów-Forumowiczów zechciałby oświecić mnie czym napędzany jest w moim aucie obrotomierz? Posiadam SS prawie od roku i jeszcze nie widziałem jak działa obrotomierz.
Cześć. |
Wysłany: 23-07-2014, 10:55
| Paweł W. napisał/a: | | czym napędzany jest w moim aucie obrotomierz? |
Elektronika .
Na przyszłość proszę używać szukajki. |
pawkomo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 1999
Wysłany: 25-07-2014, 23:01
| Prędkościomierz, licznik kilometrów, spalanie - elektronicznie z czujnika prędkości (impulsatora) zamontowanego w skrzyni biegów |
_________________ Paweł |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 26-07-2014, 00:20
| pawkomo napisał/a: | | Prędkościomierz, licznik kilometrów, spalanie - elektronicznie z czujnika prędkości (impulsatora) zamontowanego w skrzyni biegów |
mylisz sie. to dlaczego np. przy predkosci 60km/h gdy wcisniesz sprzeglo i puscisz gaz obroty spadaja a predkosc na liczniku nie?
obroty z tego czytalem na forum bierze z czujnika walka rozrzadu. |
Paweł W.
Wysłany: 26-07-2014, 14:40 Obrotomierz, obrotomierz.
Szanowni Koledzy,
Dzięki, dzięki za odpowiedzi. Mam pomysł, mieszkam we Warszawie, czy mógłby któryś ze Szanownych Mitsubishi SPACESTAROCARISMOETC-Maniaków wskazać mię te urządzenie palcem. Wkurza mnie to, że jeżdżę autem, które uwielbiam a nie działa w nim przeklęty obrotomierz. Sam nie grzebię, bo (WSTYD PRZYZNAĆ SIĘ) mimo że jestem mechanikiem z wykształcenia, nie mam miejsca ani doświadczenia aby bawić się w naprawianie mojego Kochanego AUTA a nie chcę czegoś popsuć.
Serdecznie Pozdrawiam I Zapraszam-Cześć.
Paweł W. |
eve1988
Wysłany: 26-07-2014, 19:38
stojac przed autem, po prawej stronie silnika, jest obudowa czujnika walka rozrzadu. wystaje z niego jedna wtyczka skierowana w strone kabiny, i to jest wlasnie on |
Paweł W.
Wysłany: 27-07-2014, 15:13 Obrotomierz-walki ciąg dalszy.
Witaj,
Znalazłem po przeciwnej stronie rozrządu dwie wtyczki, jedna skierowaną ku dołowi, osadzoną na jakimś urządzeniu na wałku rozrządu, drugą skierowaną w "powietrze". Zdjąłem tę wtyczkę z kostki ale efektu żadnego. Kilka dni temu udało mi się zdjąć zegary. Przy montażu, podczas p[odłączania wszystkie wskazówki, obrotomierza włącznie wychyliły się do pozycji maksimum, stąd wnioskuję że tablica wskaźników jest sprawna. Czy sądzisz że wymiana owego urządzenia pod maską ( na wałku rozrządu ) mogłaby pomóc. Jak ono się nazywa, o co dokładnie mam pytać? Dziękuję za pomoc i poświęcony czas.
Paweł W. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2888 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-07-2014, 22:30
| A nie lepiej pojechać do jakiegoś warsztatu? Posiadanie samochodu wymaga jakiś kosztów.Ja wyznaję zasadę, że jeżeli się nie znam to nie naprawiam. Najczęściej się ona sprawdza, tzn chroni mnie przed jeszcze większymi kosztami w razie popsucia czegoś więcej lub wymianą bez sensu. |
