Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:58
tuleja pływająca wahacza poprzecznego, dolnego tył
Hyzop
Auto: Mitsubishi outlander 1 Gen
  Wysłany: 28-11-2013, 21:15   tuleja pływająca wahacza poprzecznego, dolnego tył
Czy można gdzieś kupić tuleję wahacza poprzecznego, dolnego, zewnętrzną (pływającą) zawieszenie tylne - zamiennik?
Oryginał niestety jest drogi...
Kupiłem na allegro razem z innymi częściami - sprzedawca reklamuje tą tuleję jako zewnętrzną ale jest to tuleja wewnętrzna.
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Wysłany: 29-11-2013, 08:20
Raczej będzie cięzko. Ja też nie mogłem jej dostać i kupiłem cały wahacz firmy Febest.
Hyzop
Wysłany: 12-12-2013, 06:27
Przeszukałem kilka pierwszych stron google, allegro, forum i nie znalazłem. Była tuleja z zewnątrz gumowa(ale taka tuleja to nie na takie drogi co jeżdżę). W sklepie stacjonarnym jest tuleja 130 zł (sztywna tzn. nie pływająca). Zadzwoniłem do serwisu Mitsubishi w innym mieście i o dziwo ta sama tuleja kosztuje 190 zł a nie 250 i jest pływająca tak jak powinno być - zamówiona.
willie_coaster
Auto: LANCER 2.0 SPORT 2004
Wysłany: 22-08-2014, 13:17   można śmiało brać Febesta?
mitch2000 napisał/a:
Jak Ci się prawuje ten Febest?
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 02-04-2015, 18:34   Re: można śmiało brać Febesta?
willie_coaster napisał/a:
Koledzy też mnie interesuje jak w/w Febest zachowuje się na naszych drogach, z tym że w moim przypadku chodzi o wachacz górny poprzeczny. Choć bardziej interesuje mnie sama tuleja pływająca. Zamiennik kupiłem tylko po to aby dorobić do ori wachacza tuleje poliuretanowe, ponieważ Olkusz czy inne firmy nie mają asortymentu do CS tylko do evo. A teraz pytanie, czy ktoś z kolegów jest w stanie mi wytłumaczyć po jakiego grzyba są te pływające i jakie konsekwencje niesie zastąpienie ich sztywniutkimi polibuszami.
Zapraszam do dyskusji :-)
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 02-04-2015, 23:09
Ja wymieniałem u siebie na FEBESTA już kilka tulei i drążków w tylnym zawieszeniu -jednym słowem POLECAM - jest to naprawdę bardzo dobry zamiennik(może nawet najlepszy).
Te tuleje pływające to chyba tylko dla komfortu jazdy, na polibuszach będziesz miał bardziej twardy, usztywniony tył. W szybko pokonywanych zakrętach auto lepiej się ustawia. Dodatkowo jak masz np. dół w jezdni i w niego wjedziesz to na poli może Ci skrzywić felgę a na tulei pływającej koło poprzez wahacz trochę zamortyzuje uderzenie i może nie zegnie felgi. Ale to tylko moje gdybanie.
qba1983
Auto: Out 2.0T
Wysłany: 02-04-2015, 23:24
z tą felgą to przesada. tuleja ma srednice 35mm wiec o ile sie ugnie standardowa tuleja? 5-7mm?
w hondzie mam poliuretan, roznica jest taka ze po 40tys przejezdzając przez policjanta skrzypi zawieszenie. ale fakt duzo wiecej czuc na kierownicy i na tyłku(że tak powiem nie jest bardziej twardo, jest po prostu więcej szczegółów).
ale fakt poliuretan nie do zabicia. przejechalem na nich 120 tys km w hondzie i nadal bez luzów.
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 03-04-2015, 09:25
Mx-6 mam na polibuszasz przód, i tył który sam dorabiałem, wiec wiem jak to jeździ. Zastanawia mnie jedynie jaką rolę pełnią tuleje pływające.
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
Haniball
Auto: 1.8 DID MIVEC 4WD, 150 KM
Wysłany: 04-04-2015, 19:13
Jak zamiennik to Febest, u mnie tył Outlandera I zrobiony jest na nim i nie narzekam.
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 05-04-2015, 14:21
Febest założony no i jedna z jego tulei "kiwa" się na boki tak jak by w środku na tulejce była kula. Wygląda na to że wachacz wzdłużny/koło oprócz ruchu góra-dół tańczy przód - tył.
Kolego qba1983 w hondach są tak zwane duże cukierki, gabarytami podobna jak w mitsu przednie wzdłużnego, czy ją też zmieniłeś na poli?
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
qba1983
Auto: Out 2.0T
Wysłany: 05-04-2015, 16:49
nie nie zmieniałem bo to już było by przegięcie, mój kumpel zmienił i było bardzo twardo. a oryginał starcza na długo wiec robiłem to tylko raz
