[EA3A/W 2.4] cykający rozrusznik
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 30-11-2013, 19:44   [EA3A/W 2.4] cykający rozrusznik
Ostatnio kilka razy zdarzyło się, że po przekręceniu stacyjki rozrusznik tylko "cyknął"
Cofnięcie kluczyka i ponownie przekręcenie i kręci jak złoto.... Do pracy mam teraz 13km i jak mi auto nie zakręci to mam problem :-X - gdzie szukać winnych ?
Nie wiem czy ma to znaczenie ale zdarza się to tylko na zimnym silniku po 1-2 dniach stania.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-11-2013, 20:46
Przygasają kontrolki przy tzw cykaniu :?: jak nie to elektromagnes do czyszczenia sa dwie śruby miedziane i płytka łącząca (wewnatrz elektromagnesu ) i czasem potrafi wypalić- zasniedzieć itp
Klemy tez sprawdz czy przypadkiem nie luzne :shock:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 30-11-2013, 21:00
wydaje mi się, że nie przygasały - ale ręki uciąć sobie nie dam.
Popatrzę jutro na klemy jak się trzymają.
Jest szansa abym w tzw. "sobotnie popołudnie" dobrał się do tego elektromagnesu bez kanału itd. ?
milo
Wysłany: 30-11-2013, 21:09
Iron.Falcon napisał/a:
Rozrusznik masz pod kolektorem wydechowym dwie śruby obawiam sie że musisz od dołu , tylko kleme z akumulatora zdejmij przy wyciąganiu rozrusznika
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 30-11-2013, 21:12
rozumiem... powiedz tylko czy jest sens za to brać się bez braku możliwości wjechania na kanał ? :roll:
milo
Wysłany: 30-11-2013, 21:17
Bez kanału cięzko :shock: zobacz przykładowe zdjęcie rozrusznik pod kolektorem wydechowym i osłona termiczna dostęp kłopotliwy
Zdjęcie nr 5 http://allegro.pl/silnik-...3757360792.html
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 30-11-2013, 21:24
słabo to widzę :? w Polsce będę dopiero koło lutego... a tu jak pojadę do warsztatu to wymienią mi na nowy bo nikt się nie będzie chciał bawić w jakieś czyszczenie.
Czy te objawy mogą się nasilić i któregoś razu w ogóle nie zakręci ? :( :evil:
Czy ten elektromagnes można kupić osobno bez rozrusznika i wymienić ewentualnie tylko ten element ?
milo
Wysłany: 30-11-2013, 21:31
Najpierw sprawdz połaczenia tzn klemy i przy rozruszniku kabel plusowy i wsuwkę przy elektromagnesie
Możliwe :shock:
To jest część wymienialna i powinno się dostać
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 30-11-2013, 21:41
milo napisał/a:
jakbyś mi zobrazował to jakimś przykładowym zdjęciem to byłbym bardzo wdzięczny. :wink:
milo
Wysłany: 30-11-2013, 21:54
Pierwsze zdjęcie https://www.google.pl/sea...tml%3B615%3B461
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 01-12-2013, 09:16
Spokojnie zdemontujesz bez kanału, odepnij uprzednio akumulator. Najprawdopodobniej zawiesiły sie szczotki, skoro słychać cykanie to znaczy, że automat wyrzuca bendix, można jednakże pokusić się o jego wymianę, taka regeneracja rozrusznika w zakładzie (wymiana szczotek plus bendix) może kosztować w granicach ~170zł, plus montaż/demontaż.
Ratuje Cię jeszcze sprawna używka ;-)
Iron.Falcon
Brummi Fahrer
Wysłany: 01-12-2013, 09:52
skłaniam się właśnie w kierunku zakupu sprawnej używki - podjadę tu warsztatu i tylko mi przełożą.
