[CB4 1.6] [CB4W] Problem ze sprzeglem |
mead
Auto: Lancer 1.6 '96
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-12-2013, 13:10 [CB4 1.6] [CB4W] Problem ze sprzeglem
| Witam, od kilku dni zauwazylem ze moje sprzeglo lapie coraz nizej, zeby wrzucic bieg musze wcisnac je niemal do podlogi a czasem lapie dopiero za drugim razem. Przy ruszaniu wystarczy delikatnie popuscic i juz pare mm nad podloga lapie. Jak je "podpompuje" to lapie wyzej. Przyczyna moze byc wyrobiona juz tarcza czy raczej szukac problemow w plynie itp? Pytanie jeszcze jaka jest srednica w CB4W z 96 bo mam do wyboru 200 i 215 mm. Pamietam ze jak mi w colcie padlo to ot tak po prostu, podjechalem pod sklep i juz nie odjechalem, tu da sie jezdzic ale przed kazda zmiana biegow musze je nacisnac conajmniej dwa razy |
Jaszczurka - 07.2008 - 08.2011
Lancer - 07.2011 - ... |
rosomak1983
Wysłany: 09-12-2013, 15:05
Jesli po podpapowaniu pomaga, to spróbuj odpowietrzyc moze masz gdziesz nieszczelkosc.
Do sprawdzenia takze wysprzeglik , pompa sprz. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23695 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-12-2013, 17:46
| Najprawdopodobniej wysprzęglik odmawia posłuszeństwa, sprawdź czy pod osłonką gumową popychacza wysprzęglika nie ma płynu, jezeli jest to wymień wysprżęglik i odpowietrz układ. |
mead
Wysłany: 10-12-2013, 14:34
| hm, problemem okazal sie plyn, a raczej jego brak. W zbiorniczku susza jak na saharze. nasuwa mi sie tu pytanie, czy na pewno jest gdzies nieszczelnosc czy on mogl sie "zuzyc" zakladajac ze nigdy nie byl uzupelniany? |
Wysłany: 10-12-2013, 16:14
| Którędyś musiał uciec |
Stmitsu
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 11-12-2013, 12:10
| Sprawdź wszystkie przewody od hydrauliki, a także pompę i siłownik. |
