Wycieraczki przedniej szyby |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-12-2013, 05:30 Wycieraczki przedniej szyby
Wczoraj wycieraczka od strony kierowcy odmówiła pracy i jest luźna. Czy ma ktoś z tym jakieś doświadczenie (co się wymienia) i jak się otwiera ten pas pod szybą ? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21199 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-12-2013, 10:13
Tak tylko spytam, czy ramię wycieraczki masz dobrze dokręcone |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-12-2013, 12:10 Re: Wycieraczki przedniej szyby
| siersciunio napisał/a: | Witam
Cały mechanizm trzeba wymienić. |
siersciunio
Wysłany: 11-12-2013, 18:14
Wiem
Wyrobily sie takie plasticzki co trzymaja zaczep kulowy . Wystarczył by sam drążek do ramienia wycieraczki kierowcy.
Są takie osobno ?
Zbyszku ile u ciebie ? |
zbyszekm2
Wysłany: 11-12-2013, 21:06
| tylko cały mechanizm. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-12-2013, 11:00
Wyrobily sie takie plasticzki co trzymaja zaczep kulowy | nie wierzę że nie da rady naprawić Podobną sytuację miałem daaaawno temu w samochodzie marki Polonez. Były to czasy polowania na części zamienne. Pomógł drucik taki jaki mają w kwiaciarniach,jest miękki, gniazdo zostało umyte i nasmarowane i przy pomocy drutu delikatnie po założeniu na uchwyt kulowy zaciśnięty. Jeśli konstrukcyjnie nie ma możliwości zaciśnięcia ( nie ma nacięć) to termokurczliwa izolacja pomaga->> zakładamy na kulę i wciskamy w gniazdo zaczepu. Taśma teflonowa też zda egzamin. W takim stanie chodziło jeszcze parę latek aż do sprzedaży. Nawet w nówka sztuka samochodzie powinien być kawałek drutu Cienki drucik jest do kupienia w castoramie |
siersciunio
Wysłany: 12-12-2013, 14:02
serwis 900
aledrogo ok 300
pokombinuje z tasma teflonowa
[ Dodano: 12-12-2013, 14:08 ]
tylko ze uzywane moze byc w takim samym stanie jak moje |
zbyszekm2
Wysłany: 12-12-2013, 14:44
| Nowe to to nowe. |
siersciunio
Wysłany: 13-12-2013, 15:25
Zrobione wiertarka śrubka i działa . Przy odkręcaniu zerwały się 2 śruby trzymające uchwyt . Musiałem dospawać nakrętkę z drugiej strony i wykręcić.
Koszt BRAK |
