Terkotanie na rozgrzanym silniku 1400-2300rpm
Qdrju007
Auto: L200 2008 2.5 DID
Wysłany: 11-12-2013, 23:12   Terkotanie na rozgrzanym silniku 1400-2300rpm
Czy ktoś spotkał się z objawem terkotania, tylko na rozgrzanym silniku, w zakresie obrotów ok. 1400 - 2300?
Efekt występuje zarówno na biegu jałowym jak i przy obciążeniu. Po przekroczeniu obrotów 2300 następuje gwałtowny zanik terkotania, po odpuszczeniu gazu terkotanie pojawia się w tym samym zakresie obrotów (2300-1400).
Olej wymieniony, filtr paliwa i filtr oleju, rozrząd, zawory wyregulowane.
Do momentu rozgrzania silnika wszystko jest ok.
Brak pomysłu co dalej.
Pomocy, proszę.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-12-2013, 09:35
Może sprężyna na wałku rozrządu.
Qdrju007
Wysłany: 12-12-2013, 11:10
Dziękuję Zbyszku za podpowiedź.
Masz na myśli sprężynę na osi dźwigienek zaworowych? Na wałku rozrządu nie widzę sprężyn.
A może sprężyna zaworu dolotowego? Dźwięk dochodzi z prawej strony silnika.
zbyszekm2
Wysłany: 12-12-2013, 13:03
na kole zębatym wałka rozrządu, tam jest koło zębate i przednim cienkie drugie, które trzeba naciągnąć, inaczej będzie dzwonić.
Qdrju007
Wysłany: 12-12-2013, 13:18
Rozumiem. Dzięki wielkie. Sprubuję przy najbliższej okazji i dam znać.
[ Dodano: 12-12-2013, 13:57 ]
O ile pamiętam, to rzeczywiście był minimalny luz tej węższej zębatki względem szerszej i to może być rzeczywiście przyczyną dolegliwości.
Rozumiem, że naciągnięcie sprężyny polega na przekręceniu kół względem siebie, o ząbek, dwa? Przypomnij mi, bo nie mam obrazu całości, czy do wykonania tego trzeba wałek zdemontować?
Czy to mogło się zluzować przy wymianie rozrządu?
zbyszekm2
Wysłany: 12-12-2013, 16:43
tak jak napisałeś.Tak, jeden żabek. Nie trzeba demontować do wymiany rozrządu.
Qdrju007
Wysłany: 12-12-2013, 17:04
Dzięki, no to mam robotę na tapecie.
