Po przypadkowym zduszeniu silika chwilowy dziwny problem! |
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 02-01-2014, 22:59 Po przypadkowym zduszeniu silika chwilowy dziwny problem!
| Witam przez przypadek (choroba i rozkojarzenie) na włączonym silniku i zaciągniętym hamulcu ręcznym puściłem gwałtownie sprzęgło a auto było na 1 biegu oczywiście mocno szarpło i zgasło . No i po ponownym odpaleniu auto wskoczyło na około 2 tyś rpm przerywało mocno dymiło i nie reagowało na dodawanie gazu. Szybko zgasiłem i ponownie próbuje i jest już ok. Nie jestem pewny ale chyba zaświeciła się w tym momencie jak nierówno chodziło kontrolka CE . Nie sprawdzałem jeszcze czy jest jakiś błąd bo leże chory i zastanawiam się co mogło się stać i czy się nie powtórzy ? Jutro może pójdę sprawdzić czy są jakieś błędy no i czy chodzi normalnie , a tym czasem prosił bym o jakieś sugestie ! Pozdrawiam. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-01-2014, 07:32
| zbieg okoliczności. prawdopodobnie coś zakłóciło pras=ce układu paliwowego. |
buchaj
Wysłany: 05-01-2014, 11:14
| Wszystko chodzi ok tak że pewnie stało się to co pan Zbyszek piszę. Tak że dziękuje panie Zbyszku uspokoił mnie pan. Pozdrawiam. |
pitak
Auto: Pajero V60 3.2 did short 2002
Wysłany: 06-01-2014, 15:34
| miałem identyczny problem ale w innych okolicznościach - pojawił się raz, później miałem spokój. Niestety problem powrócił - rozwiązanie okazało się bardzo proste - filtr paliwa - wymień ! |
buchaj
Wysłany: 06-01-2014, 21:36
| To się właśnie stało po powrocie z wymiany filtrów i oleju . |
