Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
Wyciek oleju ze skrzyni biegów |
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2013 Posty: 151 Skąd: KT
Wysłany: 18-01-2014, 22:00 Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Witam!
Właśnie kupiliśmy Outka I generacji 2004 4WD z silnikem 2,0 tyle że trzeba się trochę o niego zatroszczyć.
Chodzi mi o wyciek oleju ze skrzyni biegów.
Wiadomo że olej ścieka na połączenie silnik-skrzynia ale wychodzi że leje się z takiej jakby plastikowej zaślepki widocznej od strony lewego koła jak się zdejmie tą plastikową osłonę.
Pytanie mam co to za zaślepka? W katalogu części, o ile dobrze to rozpoznałem, pisze tylko CAP,M/T CASE SEAL i jeszcze jest OIL SEAL,T/M FR DIFF CASE.
Czy idzie takie coś kupić i czemu by to miało słuzyć?
Nie jest to jakaś opcja wyprowadzenia wału jeżeli silnik i skrzynia są umieszczane wzdłużnie?
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie.
Bart. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 23-01-2014, 12:45
Jak wygląda ta "zaślepka"? |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 23-01-2014, 12:50
uszczelniacz wału poszedł |
qlka2
Wysłany: 26-01-2014, 00:02
nytsug napisał/a: | uszczelniacz wału poszedł |
Możesz rozwinąć temat?
Ta zaślepka jest uszczelniaczem wału czy jak?
Bo widać ewidentnie że leci od jej wysokości. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-01-2014, 09:24
qlka2 napisał/a: | Ta zaślepka jest uszczelniaczem wału czy jak? | To raczej dwie różne rzeczy, opisz o którą zaślepkę chodzi. |
qlka2
Wysłany: 27-01-2014, 20:11
To gdzie jest opisałem w pierwszym poście.
Tą zaślepkę trzeba zniszczyć aby dostać się do jakiegoś zabezpieczenia potrzebnego do demontażu skrzyni.
Jak się jej nie zniszczy tylko dłubie z boku to można uszkodzić uszczelnienie.
Wbija się w nią śrubokręt i wyrywa. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 28-01-2014, 14:04
qlka2 napisał/a: | To gdzie jest opisałem w pierwszym poście.
Wbija się w nią śrubokręt i wyrywa. | No to na czym polega Twoja wątpliwość, skoro wiesz do czego służy i że z niej leci. |
qlka2
Wysłany: 28-01-2014, 18:59
Chodziło mi o to do czego to służy. Teraz już mniej więcej wiem ale i tak to dla mnie dziwna rzecz. Póki co na razie problem rozwiązany.
Najlepsze jest to że zaślepka wg numeru z katalogu Mitsubishi nie pasuje bo jest o 1mm za duża średnica. Mechanik który siedzi w Mitsu dobrał taką która ma idealnie pasować.
Na razie zastosował rozwiązanie zastępcze.
Ważna informacja że jak to się wyciągnie to nie wyleje się tamtędy olej czego nie byłem pewien. |
