[3.2 DID] zima |
zielony24
Auto: Pajero 3.2did 2001
Wysłany: 26-01-2014, 16:15 [3.2 DID] zima
witam wszystkich w nowym 2014roku
ale do rzeczy mam panowie problem wymieniłem zbiornik i pompę.
mój problem jest taki że rano po nocy mam duży problem żeby odpalić mojego miśka jak odpali to dymi na czarno chwile, w trakcie dnia odpala od strzału przyznam że miałem normalne paliwo + miksol dla pompy bez dodatków do 3/4 zbiornika wlałem dodatki zimowe i do tankowałem do pełna ale już były duże mrozy pomaga podgrzanie filtra. prosze o doradę co teraz zrobić???
na upartego wyjeździć paliwo, wymienić filtr paliwa ??? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 26-01-2014, 16:55
Jeżeli pomaga podgrzanie filtra to najprawdopodobniej masz w nim parafinę . Wymień filtr .
Na mrozy stosuję dodatek skandynawski pod nazwą Skydd . Rozcieńczanie 1:1000 . Butelka litrowa starcza na 1000 l paliwa . Nie miałem nigdy kłopotów , nawet przy -27 stopni . |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 26-01-2014, 17:12
Ja nie dodaje nic. Pali bez problemu. Jako, że jestem z Olsztyna mrozy były dość zacne. Przy - 24 stopniach zanim się rozgrzał dymił trochę na biało ale to chyba nie uniknione przy tej temperaturze |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-01-2014, 17:16
| Lepiej wymień filtr paliwa i sprawdz świece żarowe czasem przy jednej spalonej są już problemy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
zielony24
Wysłany: 26-01-2014, 17:22
| dziękuje wszystkim jutro zamówię i wymienię pierwszy raz mam ten przypadek zawsze palił na dotyk w gorszych warunkach |
slawoszxx
Auto: Pajero 3,2 DID 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 12 Skąd: Siedlce
Wysłany: 27-01-2014, 15:00 Re: zima
Cześć,
miałem podobny problem, okazało się, że jakaś mądra głowa zlutowała przepalony bezpiecznik
80A od świec żarowych, lut odpadł i nie było przewodzenia. Pierwszy raz widziałem takie cudo, nazywa się to
bezpiecznik kostkowy male (męski) 80A. Warto sprawdzić, może akurat.
Pozdrawiam |
zielony24
Wysłany: 27-01-2014, 19:17
dzięki kolego slawoszxx na to nigdy bym nie wpadł moze pomoze tez innym ja dziś wymieniłem filtr paliwa byl zasyfiony ostatnia wymiana była około 1500 km wczesniej przy wymianie pompy i zbiornika. po 6 godzinach odpalił bez problemu zobacze jutro rano co sie bedzie działo po nocy. Napewno napisze co i jak
[ Dodano: 28-01-2014, 09:14 ]
i wszystko jasne filtr nie pomógł, najprostsze rozwiązania są najprostsze i tak jak radził kolega slawoszxx był przepalony bezpiecznik od świec. jeszcze raz dziękuje koledze slawoszxx |
slawoszxx
Wysłany: 28-01-2014, 14:12
Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc.
Sławosz |
