[CS9 2.0DOHC] Prawie brak hamowania z tyłu?
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 20-02-2014, 22:30   [CS9 2.0DOHC] Prawie brak hamowania z tyłu?
Jak ranu ruszam po nocnym postoju, czuję/słyszę ocieranie (głuche) tylniego lewego zacisku. Efekt ustępuje po przejechaniu paru kilometrów. Pojawia się przy mocniejszych skrętach.
Zaniepokojony, przyglądnąłem się tarczom i mnie poraziło, sami zobaczcie:
Prawy tył: http://static.pokazywarka....jpg?1392931605
Lewy tył: http://static.pokazywarka....jpg?1392931592
Lewa tarcza dużo mocniej zużyta niż prawa, która prawie nie jest!
Przy mocniejszym hamowaniu samochodu nie znosi, jedzie prosto.
Czy jest gdzieś jakieś sterowanie mocą hamowania prawo/lewo?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 20-02-2014, 22:41
Nie ma, musisz sprawdzić cały układ hamulcowy, pewnie coś się dzieje z tłoczkami, może tylko skończy się na zestawie naprawczym zacisków i odpowietrzeniu układu .
Wysłany: 21-02-2014, 06:40
aduko napisał/a:
Pompa ABS realizuje takie zadanie w cięzkich warunkach, jezeli jednak masz zapieczonyzacisk na prowadnicy albo tłoczek w zacisku, to nic nie pomjoże poza wymianą albo wyczyszczeniem felernej częsci oraz wymiana płynu hamulcowego (taki zabieg wykonuje się co 2 lata) Do tego komplet tarcz z klockami.
Efekt icerania przy tarczy zarośniętej rdzą jest naturalnym następstwem tegol procesu, potrafi także huczeć podczas hamowania - bardzo nieprzyjemnie, czasami podobnie to uszkodzonego łozyska
krzychu
Wysłany: 21-02-2014, 06:44
aduko - na moje oko za słabo hamujesz. Wtedy tył prawie nie reaguje i się zastaje/blokuje. Teraz to już raczej tylko rozebranie i przeczyszczenie całości... Warto czasem zbutować hamulec tak żeby zaingerował ABS i jeszcze mocniej (wtedy tył zaczyna dopiero hamować) żeby właśnie rozruszać zaciski i prowadniczki...
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Wysłany: 21-02-2014, 21:11
Standardowy obrazek CSO. Kupić na początek zestaw naprawczy jak koledzy piszą, rozebrać, dokładnie przeczyścić zaciski i tłoczki. Przerabiałem już to dwa razy, a raczej Panowie w SMM :D
SMK
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 21-02-2014, 21:53
Temat był już poruszany
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=44236
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 24-02-2014, 20:24
U mnie ta sama historia tarcze z tyłu sparciałe. Także 2 lata temu rozbierałem wszystko na części pierwsze polerowałem tłoczki, kupiłem nowe reperaturki, każda prowadnica nasmarowana tym szuwaksem TRW, a reszta smarem miedziowym i taki tego efekt że tarcze wyglądają tak samo jak u aduko. Tej wiosny chyba powtórka z rozrywki... No czasem słysze że albo słabo hamuje albo za mało jeżdżę. Ale "pałowanie" na około bloku to już nie w moim wieku.
krzychu
Wysłany: 25-02-2014, 06:44
p_k napisał/a:
E tam jedziesz 100 i jak nie ma nic za Tobą but do podłogi (nie zrażaj się ABS-em tylko ciśniesz mocniej) i tak do ~20km/h żeby nie stanąć na rozgrzanych. Przy okazji jak kiedyś Ci będzie miał puścić przewód hamulcowy to puści wtedy, a nie w momencie zagrożenia...
Na pocieszenie u mnie też chyba jest jakiś problem, ale tarcze jeszcze od nowości....
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 25-02-2014, 09:31
p_k napisał/a:
To was pocieszę, że w lancerach X jest to samo.
krzychu napisał/a:
Niby tak, ale nie zawsze pomaga. Mi nie pomaga. Zazwyczaj hamuję silnikiem, ale jak już hamulcem to skutecznie.
Jedyne rozwiązanie problemu to częste czyszczenie prowadnic klocków. Serwisuję auto u naszego forumowego speca i ma to samo zdanie. Taki materiał :|
adam76
Auto: 2004 lancer 2.0 sport
Wysłany: 11-06-2014, 15:19
WItam.
miałęm problem podobny z tylnym prawym- zacisk zupełnie stał, do tego zcięty łepek śruby tej przy zacisku więc całą zabawa z odkreceniem- musiałem odpiąć przewód hamulcowy, podgrzać, spiłować łepek i dopiero kluczem francuskim poszło.
Guma osłonka oczywiście uszkodzona, tarcza zardzewiała ale dość gruba, klocki na wykończeniu.
Mam kilka pytań.
-jakiej grubości tarczę jest sens toczyć (tył)
- zastanawiałęm się nad wymianą gumowych przewodów - wyglądaja co prawda dobrze ale kiedys miałem niemiłą niespodziankę, gdy takowy pękł z przodu i było bum (w renault właśnie w 11 roku użytkowania;)
-- ciekawe jak to odkrecić są dwa a pomiędzy nimi metalowa rurka- czy wymienia się cały zestaw czy tylko przewody gumowe, jakieś sugestie?
-- to samo pytanie odnośnie przodu
- Wymiana płynu hamulcowego - skoro już się zabiore za tarczę to przy okazji wymienie płyn o ile metodyka na kołach jest jasna to czy przypadkiem sprzęgło nie jest wspomagane i nie trzeba czegoś jeszcze dodatkowo poza odpowietrznikami na zaciskach odkręcić coby tam też napłynął nowy płyn?? i gdzie ewentualnie to jest.;)?
PS do Krzycha - 1. kiedyś pisałem o problemie ze sterowaniem chłodzeniem - wygląda na to ze jest ok - wskaźnik temp na desce pobiera informacje z czujnika 1-przewodowego, zaś komputer otrzymuje info z czujnika 2-przewodowego poniżej - sprawdziłem wentylator zaczyna się włączać przy temp 95st - schładza - wyłącza wiec wszsytko OK. jeżeli jej błąd w obwodzie to przestawia sie w tryb stałej wentylacji do następnego wyłaczenia stacyjki a w rejestrze błędów pojawia się wpis- nie pamiętam nr - nie zapala jednak check engine.
2. instalacja gazowa oczywiście była źle usatawiona - kabel, program konfiguracyjny - stag + monitoring wskazań fuel trim z obd załatwił sprawę - początkowo wskaania > +24%, po 1,5 godzinie zabawy - celowo ustawiłem tak żeby było do kilku procent na minusie. spalania nieco wyższe ale i auto nieco żwawsze, np Vmax +10 km/h:) o ile się orientuję to NIECO bogatsza mieszanka nie jest specjalnie szkodliwa zwłaszcza w stosunku do zbyt ubogiej - no proszę a mechanik od gazu kilkukrotnie sie "starał" i nie potrafił hihihihi
krzychu
Wysłany: 11-06-2014, 18:27
No ja właśnie kompletuje części. Wymieniam tarcze (przód - tył), klocki, szczęki ręcznego i płyn hamulcowy (zamówiłem ATE TYP200 jakiś longlife bo producent przewiduje wymianę co 3 lata). Spróbuje sam w domu. Zamówiłem czujnik zegarowy zobaczymy co z tego wyjdzie.
Co do toczenia to toczy ma sen jeśli po toczeniu zostanie trochę więcej niż 8,4mm (minimum). Ale tarcza tylna kosztuje około 100zł/sztuka?
Według menuala (wczoraj oglądałem) odpowietrza się prawe tylko, lewe przednie, lewe tylne i prawy przód... Nie rozumiem tylko dlaczego bez ABS procedura jest bardziej skomplikowana i przednie koła odpowietrza się 2 razy :shock: No i co najciekawsze na zapalonym silniku :shock:
Mam nadzieję, że nie trzeba będzie regenerować zacisków (lewy jest na bank zastany) bo auto zostanie na kobyłkach (które jeszcze muszę właśnie zamówić tylko dalej się zastanawiam 2 czy 4) w garażu parę dni :P
A co do wentylatora to do mnie? Ja mogłem zwrócić komuś uwagę na problem, mnie wszystko działało i działa.
adam76
Wysłany: 11-06-2014, 22:16
to był mój problem, załączał mi sie wentylator prawie od razu, dałem modul do przelutowania i obawiałem sie że wogóle nie włącza sie teraz sprawdzałes dla mnie kiedy włącza się u Ciebie na postoju - dawno temu i nieprawda;)
poa zaciskami nic wiecej nie trzeba odkręcać? gdzieś na forum ale dotyczący chyba tego nowszego modelu wyczytałem że jeszcze wysprzęglik hydrauliczny wiec zastanawiam sie czy w naszych maszynach jest cos takiego - w octavii jest, wiec pytam;)
za 100 to nie warto toczyć tylko wymienić, zwłaszcza, że u mnie mimo 10 lat nieruszania, tarcza zeszła sama w razie czego są otworki na wkręcenie srobek - chyba 6,
problematyczna z tyłu jest górna śruba od zacisku- nie da sie założyć klucza nasadowego - z oczkiem tej jest kłopot ale małe wejdzie _14_, u mnie była nieco zcięta i mimo wd40 przez kilka dni nie poszło - w razie czego zacisk da sie wysunąć po odkręceniu tylko dolnej śruby potem można dość łatwo odkecić od niego przewód hamulcowy i dalej się bawić w odkrecanie sruby - ja musiałem podgrzać palnikiem a potem diaxem upiłować główkę śruby i dopiero poczło kluczem francuskim, kupię zestaw naprawczy - na allegro widziałem za 65 zyli z tłoczkiem! dowiem sie jakiej to firmy i dam znać, dokupię tylko w IC zestaw montażowy zacisku - zawiera nowe śruby i bedzie git 0 zresztą chyba tłoczka nie bede ruszał bo nie wygładał źle.
do wymiany też olej w skrzyni - bo 105 tysi stukneło (tak tylko) pewnie motulem zaleje;)
pzdr
PS
Ten zestaw to autofren hiszpański
http://allegro.pl/show_item.php?item=4288756716
rszturo
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Wysłany: 03-07-2014, 12:20
U mnie w okolicach 180 tyś km stanęły z tyłu obydwa zaciski na prowadnicach. Mechanik długo się męczył zanim wszystko rozkręcił. Po wymianie prowadnic, reparaturek, tarcz, klocków, szczęk i sprężynek chodzi jak nowe i lepiej hamuje. Tarcze z tyłu nie były wymieniane od nowości, więc to i tak dobry rezultat.
krzychu
Wysłany: 03-07-2014, 12:23
rszturo - a u mnie odwrotnie. Stanęły klocki wewnętrzne (w blaszkach), prowadniczki super działały. Tylko co tam odkręcać. Przy tylnym zacisku odkręca się dolną prowadniczkę, a dolna może zostać (i tak nie da się wykręcić bez demontażu przewodu hamulcowego) bo można wyciągnąć zacisk z nią.
Ciężko się dociera tylne hamulce spokojnie ze 400km i parę naprawdę mocnych hamowań z ingerencją ABS....
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 04-07-2014, 09:10
krzychu napisał/a:
zle, wszystko zle! Wystarczy wstepnie dotrzec jezdzac normalnie bez przegiec, 30-50 max 100km, byle po miescie by troche hamowania bylo. Nastepnie procedura: 3-5 lekkich hamowan pod rzad 60->40, potem 3 mocniejsze 80->40, potem 3 mocne ale BEZ ABS powiedzmy 100->70, na koniec spokojna jazda bez hamowan zeby sie wystudzilo. Wazne zeby ABS sie nie wlaczal.
zrodlo: http://www.klockihamulcowehawk.pl/faq.php
Od kiedy to stosuje hamulce dzialaja jak brzytwa a i nie musze sie meczyc oszczedzajac je przez setki km. Polecam ten sposob!
pozdr
druga polowa Alex
