Galant komputer |
bystry507
Auto: Galant 1996r. 2.0 v6 24V
Wysłany: 27-02-2014, 12:51 Galant komputer
Witam forumowiczów !
Mam pytanie, czy ktoś wie gdzie na lubelszczyźnie mogę podłączyć się pod kompa żeby zobaczyć błędy? Byłem u jednego mechaniora to podpiął się, niestety nie udało mu się nawiązać połączenia z kompem auta. Powiedział że to z tego względu, iż nie ma odpowiedniego oprogramowania i że najlapiej podjechać do stacji gdzie zajmują się japońcami. Ktoś coś? |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-02-2014, 15:17
| bystry507 napisał/a: | | Mam pytanie, czy ktoś wie gdzie na lubelszczyźnie mogę podłączyć się pod kompa żeby zobaczyć błędy? |
Na ulicy Sitnickiej TEMPO u mnie podłączył się bez problemu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21190 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-02-2014, 15:31
| milo napisał/a: | Na ulicy Sitnickiej TEMPO u mnie podłączył się bez problemu |
W E5xA to chyba tylko wymruganie, ale może się nie znam .
bystry507, w tym temacie masz opisane co zrobić aby wymrugać błędy samodzielnie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=18435 |
bystry507
Wysłany: 27-02-2014, 16:40
| dzięki za info. @Milo ile skasowali za wymruganie? Właścwie to nie wiem czy samemu sie bawić ze zwieraniem pinów w kostce. Nie ma żadnego ryzyka uszkodzenia czegoś? |
marycjusz
Wysłany: 27-02-2014, 16:41
| Bizi78 napisał/a: | | W E5xA to chyba tylko wymruganie | -dokładnie, nie da rady się podłączyć pod kompa, też próbowałem, dlatego bystry507 u Twojego mechanika się nie udało.
W ogóle widzę że koledzy z Białej Podl - pozdrowienia, uczyłem się tam, a teraz moim byłym galem E56A wersja USA śmiga mój brat tam na co dzień (ciemny zielony z garbem na masce ) |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
bystry507
Wysłany: 27-02-2014, 16:54
| Mam LPG sekwencję. Zwierając te piny kostki nie pokasuję żadnych sterowników ? |
marycjusz
Wysłany: 27-02-2014, 17:07
Jak dobrze przyjrzysz się tej kostce/wtyczce powinny być na niej malutkie numerki, wpinasz drucik w 1 i 4 i nic się nie stanie. Nie wiem jak jest jak podepniesz nie te piny co trzeba, ale o ile ja pamiętam ja podpinałem się w różne i nic się nie stało Ale poczekaj może aż ktoś się wypowie na ten temat konkretniej |
Soner
Mitsumaniak 02137/KMM
Auto: Grandis 2004 2.4B
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Maj 2009 Posty: 761 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-02-2014, 18:43
| E5x podpina się bez problemu pod LAUNCHa. W LBN jest kilka zakładów co go posiada. Ale więcej niż wymruganie błędów nie odczytasz. |
Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011 |
milo
Wysłany: 27-02-2014, 20:15
| bystry507 napisał/a: | | Milo ile skasowali za wymruganie? |
Było śmiesznie nic nie wziął kasował błąd i nadal paliła się kontrolka silnika po przejechaniu kilkadziesiąt metrów sama zgasła
| bystry507 napisał/a: | | Właścwie to nie wiem czy samemu sie bawić ze zwieraniem pinów w kostce. Nie ma żadnego ryzyka uszkodzenia czegoś? |
Jak dobrze podłączysz piny to nic nie uszkodzisz
| marycjusz napisał/a: | | W ogóle widzę że koledzy z Białej Podl - pozdrowienia, uczyłem się tam, a teraz moim byłym galem E56A wersja USA śmiga mój brat tam na co dzień (ciemny zielony z garbem na masce ) |
Pozdrawiamy z Białej galanta chyba nie widziałem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 02-03-2014, 08:22
soner, byc moze pod launchem nic nie odczytasz, ale mozna zczytac wszystko,
mnie podpinali na zlocie w krakowie (niestety nie wiem jakie to urzadzenie bylo) i chodzilo mi o abs i bledy abs zczytalo, tez airbag, silnik, mial tez opcje klimatronika i automatycznej skrzyni.
byla tez opcja testowanie modulow wykonawczych, niestety mialem wtedy blad przekaznika i pompa nie ruszyla, wiec tej 100% pewnosci ze dziala nie dam, ale same bledy zczytuje na pewno wszystkie
a co do podpinania innych urzadzen.
chlopaki z pabianic maja przerobiona zwykla wtyczke od elm327, w taki sposob, ze po prostu we wtyczce zwarte sa piny 1-4 i podpinajac jednoczesnie zczytuje komp i mruga, wtyczka podobno jest od vw/audi - zarzekaja sie ze to dziala, niestety nie widzialem na wlasne oczy, ale z ciekawosci do nich podjade jak wroce do polski i zobacze |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
Wysłany: 02-03-2014, 09:34
| tpodsiadlo napisał/a: | | mnie podpinali na zlocie w krakowie (niestety nie wiem jakie to urzadzenie bylo) |
MUT, tylko nie wiem który . |
tpodsiadlo
Wysłany: 07-03-2014, 07:09
mut3, ale to jest tylko standard, nie nazwa samego urzadzenia, ale chlopaki ktorzy mi to podpinali, twierdzili, ze sa 2 rodzaje kompow w e5, nie pamietam nazw, ale ja mam ten "nowszy" i ten zczytywali, z tymi "starszymi" mowili ze cos dodatkowo jest potrzebne a akurat nie mieli na miejscu.
nie pamietam dokladnie, wtedy mnie bardziej ten abs interesowal i na reszte nie zwracalem uwagi, ale wiem, ze zczytywali wszystko co sie da, nie tylko bledy silnika i caly test trwal moze z 10 minut |
