Tabliczka Znamionowa |
sliwek2face
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 SB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26-03-2014, 10:26 Tabliczka Znamionowa
Powiecie mi moze gdzie się może znajdować tabliczka znamioniowa w miśku (Sportback).
Oprócz tej na słupku z prawej strony.
Potrzebuje do ubezpieczenia metalowej tabliczki z nr.vin.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam |
daktaris
Auto: Lancer sportback 1.8
Wysłany: 26-03-2014, 10:33
| pod siedzeniem pasażera pod okładziną jest nr vin |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 27-03-2014, 10:29
| daktaris napisał/a: | | pod siedzeniem pasażera pod okładziną jest nr vin |
Pod okładziną i nie na tabliczce ale wybity na podłodze. To chyba jedyne miejsce, gdzie jest ten numer, naszukałem się za pierwszym razem |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
stefanski83
Forumowicz SportBack
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 01-12-2016, 20:16 ?
| i jak nikt więcej nie znalazł pod maską nr. vin bo mnie też agent męczył że musi być |
_________________ Bakowski |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 01-12-2016, 20:42
| Na masce od spodu masz tabliczkę, jak podniesiesz maskę to nad głową |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-12-2016, 15:11
Niestety jedynym VINem w Lancerze jest numer wybity na podłodze a właściwie na tej poprzeczce pod siedzeniem pasażera (trzeba odchylić dywanik - jest specjalnie wycięty)
Ponadto vin jest na tabliczce pod szybą w autach m.in USA i w autach z kierownicą po prawej. poniżej tylko zdjęcie poglądowe.
Tabiczka znamionowa znajduje się pod maską obok haka od zamknięcia maski.
Są tam dane dot pojazdu. Dla wersji USA tabliczka znajduje się na środkowym słupku od strony pasażera.
W niektórych modelach dodatkowo jest numer podwozia (tak jak na tym zdjęciu poniżej) ale nie mylić z numerem vin .
Wszystko to jest opisane w Instrukcji obsługi w rozdziale Specyfikacja (rozdział 9) gdzie jest napisane gdzie jest co i co zawiera. |
Poniżej moja trzodka:
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 02-12-2016, 20:08
| grzesiopol napisał/a: | | Niestety jedynym VINem w Lancerze jest numer wybity na podłodze a właściwie na tej poprzeczce pod siedzeniem pasażera |
Grzegorz
VIN jest jeszcze na tabliczce, po otwarciu drzwi pasażera.
Rok produkcji: 2010.
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Cze 2016 Posty: 199 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-12-2016, 20:45
Padłem ze śmiechu rozumiem, że ubezpieczyciel nie wie gdzie sprawdzić VIN w Japończyku?
Ja auto kupiłem w kwietniu jak pojechałem je ubezpieczyć, koleś od razu podszedł do strony pasażera i pokazał mi gdzie jest VIN(tabliczka pod drzwiami i pod wykładziną pod siedzeniem) i sobie sprawdził.
Powiedz mu żeby się doszkolił albo sprawdził notatki ze szkolenia bo to nie VW w TDI |
grzesiopol
Wysłany: 02-12-2016, 21:43
| tyku napisał/a: | VIN jest jeszcze na tabliczce, po otwarciu drzwi pasażera. | no też prawda, rzadko wchodzę drugimi drzwiami a stąd przecież spisywane są dane o kg przy pierwszej rejestracji w kraju. Dobrze że czuwasz W końcu pisałem z książki, bo ze zdjęć nie widzialem. Mea culpa
| Venom86 napisał/a: | | Padłem ze śmiechu rozumiem, że ubezpieczyciel nie wie gdzie sprawdzić VIN w Japończyku? | ja tam nie padam, jak ubezpieczałem SB to pani też nie wiedziała. A ostatnio na badaniach technicznych to sam zapomniałem o tym pod siedzeniu. |
