[Cari 1.8 GDI] Carisma dziwny dźwięk silnika oraz ślady olej
hantom
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 31-03-2014, 21:43   [Cari 1.8 GDI] Carisma dziwny dźwięk silnika oraz ślady olej
Witam, kupiłem dziś Carismę, oczywiście przed zakupem samochód sprawdzałem czujnikiem lakieru i na stacji kontorli pojazdów, Przebiegu rzeczywistego 168tys KM (książka z ASO) rok 2000 wersją elegance.
Od razu zostałm poinformowany że sprzęgło lub łożysko oporowe sprzęgła będzie do wymiany.
Zresztą jak byłem na jeździe próbnej to słyszałem. Po wciśnięciu sprzegła ten dzwięk zanika ale słysze jakiś "klekot" i nie wiem czy to normalne, czy to może rozrząd się odzywa lub coś innego?
Rozrząd był robiony jakieś 77tys km temu.
Jutro lub pojutrze autko zostanie odstawione na wymianę sprzęgła lub łożyska, rozrządu i płynów i filtrów.
W filmiku słychać o co mi chodzi.
Prosiłbym o wyjaśnienie co to może być, żeby mój niepokój stłumić.
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
EDIT:
Przyglądałem się jak głupi i zobaczyłem coś takiego, od dołu na SKP nie było widać jakichś niepokojących śladów oleju poza tym że uszczelka miski do wymiany.
Ale nie wiem skąd to może być co na zdjęciach, jest to tylko po lewej stronie silnika przy tych rolkach. Po prawej stronie jest sucho.
Prosiłbym o powiedzenie co to może byc bo przewrażliwiony się zrobiłem.
https://www.dropbox.com/s...0331_223742.jpg
https://www.dropbox.com/s...0331_223749.jpg
https://www.dropbox.com/s...0331_223802.jpg
https://www.dropbox.com/s...0331_223823.jpg
https://www.dropbox.com/s...0331_223829.jpg
https://www.dropbox.com/s...0331_223844.jpg
https://www.dropbox.com/s...0331_223853.jpg
Ostatnio zmieniony przez hantom 31-03-2014, 22:52, w całości zmieniany 2 razy
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 31-03-2014, 22:43
jesli to jest ten dzwiek o ktorym mysle to stara bolaczka GDI wlasciciele mowia na forum ze mozna z tym jezdzić tysiace kilometrow. chodzi o popychacze hydrauliczne o ile dobrze pamietam. poszukaj sobie na forum sporo tego jest np. temat: "jak cyka twoje GDI" Gdzies taki widzialem :)
hantom
Wysłany: 31-03-2014, 22:52
Dziękuję za szybką odpowiedź, ale doszło mi jeszcze jedno zmartwienie, edytowałem pierwszego posta.
Wysłany: 01-04-2014, 07:07
Trzeba zdemontować osłone rozrządu i sprawdzić czy nie cieknie z simeringów bo przez to moze być efekt jakby ciekło z połaczenia głowicy z blokiem.
