Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:59 |
[I 2.0] Jaki sterownik świateł |
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 59 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 03-04-2014, 21:20 [I 2.0] Jaki sterownik świateł
Witam, pojechałem dzisiaj przekodować światła żeby nie świeciły po przekręceniu kluczyka (wersja skandynawia)
Niestety nie dało się . Elektryk powiada,że to nie programowo tylko sprzętowo
U mnie nr sterownika (front ECU) MR5155 110600-0030 (zielony)
Moglibyście zerknąć jaki macie u siebie nr lub jaki powinien być? jest w bezpiecznikach pod maską
Pozdrawam |
_________________ Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29 |
albercik83
Auto: Outlander I 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 49 Skąd: Brodnica
Wysłany: 04-04-2014, 22:20
| he he też to przerabiam. Mi w dwóch serwisach powiedzieli że nie da rady wyłączyć bo nie ma etacsa, że niby na stałe jest. jutro rano sprawdzę ten sterownik i napiszę. Pozdro |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 04-04-2014, 23:21 Re: Jaki sterownik świateł
| GrzechuB napisał/a: | | Witam, pojechałem dzisiaj przekodować światła żeby nie świeciły po przekręceniu kluczyka (wersja skandynawia) | Jak to jest że jak człowiekowi by się przydało to nie ma, a inny jak ma to nie chce mieć.
| GrzechuB napisał/a: | | Niestety nie dało się . Elektryk powiada,że to nie programowo tylko sprzętowo | A ten elektryk ma MUT-III, czy diagnozuje jakimś uniwersalnym urządzeniem?
| GrzechuB napisał/a: | | U mnie nr sterownika (front ECU) MR5155 110600-0030 (zielony) | Ja mam rozbitka i akurat trafiło w skrzynkę bezpieczników, więc moduł bez obudowy z gołymi przekaźnikami. Widziałem na własne oczy wersję z pomarańczową obudową.
| albercik83 napisał/a: | | Mi w dwóch serwisach powiedzieli że nie da rady wyłączyć bo nie ma etacsa | Jak nie ma jak jest, serwisówka pokazuje wyraźnie że jest, a materiały reklamowe mitsubishi wspominają o możliwości customizacji w ETACS. Swoją drogą ciekawe co jeszcze można customizować, może jakiś cykl wycieraczek? |
albercik83
Wysłany: 05-04-2014, 12:01
ja mam taki sterownik
a co do tego czy mam etacs czy nie to nie wiem. w jednym serwisie wzięli auto na warsztat i stwierdzili że nie mam i nie mogą wyłączyć świateł.
w drugim przez tel mi wytłumaczyli że w tym roczniku etacsa nie ma (mam 2003). także nie wiem.
wyłączyć światła bym chciał bo mam dzienne LED do zamontowania.
pozdro |
GrzechuB
Wysłany: 05-04-2014, 21:34
Zrobione
Czy elektryk ma MUT III to ma ale tutaj (znaczy nieprzydatny)
Najpierw sterownik czy jak mu tam podmiana na taki: MR 3377 85
Efekt taki sam
No to obudowa precz i tam są takie 2 druciane mostki akurat w pinach gdzie pojawia się +12v
po włączeniu zapłonu znaczy KL15 ......
hmmm....obcinaczki
i już wszystko działa jak powinno
Wielkie dzięki i polecam fachowca z postu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84214
Pozdrawiam |
albercik83
Wysłany: 05-04-2014, 23:09
Jakieś fotki się znajdą? Chodzi mi o widok wnętrza sterownika i które mostki przeciąć.
pozdro |
GrzechuB
albercik83
Wysłany: 06-04-2014, 20:00
kurcze u mnie to przecięcie mostków chyba nie przejdzie. otworzyłem sterownik a tam taka niespodzianka
Co prawda są takie jakby 2 mostki ale nie sprawdzałem czy się tam pojawia napięcie po włączeniu zapłonu i do tego obawiam się czy bym czegoś nie zepsuł przecinając obwody na tym urządzeniu |
GrzechuB
Wysłany: 06-04-2014, 20:28
Taki był właśnie u mnie płytka PCB tylko polakierowana .
Ten który mam teraz ma płytkę zalaną grubo czymś podobnym do silikonu |
albercik83
Wysłany: 06-04-2014, 20:38
| to teraz nie wiem co mam zrobić. skąd wziąć taki sterownik jaki Ty masz GrzechuB? |
GrzechuB
Wysłany: 07-04-2014, 15:17
Ja mam z auta z 2001 roku fotę wydrukować albo do telefonu i polować .
Nie tyle number ważny co zawartość pod obudową
pozdrawiam |
albercik83
Wysłany: 07-04-2014, 16:22
| Ok ale coś mi tu nie pasuje bo Outlandera robili od 2003roku więc czemu przekaźnik z auta z rocznika 2001? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-04-2014, 17:16
| albercik83 napisał/a: | | Ok ale coś mi tu nie pasuje bo Outlandera robili od 2003roku więc czemu przekaźnik z auta z rocznika 2001? | Hipotetycznie to ten przekaźnik to typowy seryjny model, mógł być z zapasów magazynowych, Ale też możliwe że Omron robi takie moduły nie tylko dla mitsubishi, czasem sprzedają licencję na ten sam moduł dla kilku marek/modeli. |
GrzechuB
Wysłany: 07-04-2014, 18:34
Jest od Mitsubishi Pajero Pinin gdi 2001r
Dzwoniłem i jeszcze powinien mieć jednego dogadaj się tel 509 151 100 |
albercik83
Wysłany: 07-04-2014, 19:00
Jeszcze jedno pytanie. Jak miałem wypięty ten sterownik to nie działały mi wycieraczki przednie.
GrzechuB czy ten sterownik od pajero pinin obsługuje Ci wycieraczki bez problemu włącznie z regulacją pauzy wycieraczek? |
