Łdownie akumulatora
Raivik
Auto: Carisma 1,8 125 KM 1998Automat
Wysłany: 07-04-2014, 11:59   Łdownie akumulatora
Witam mam taki kłopot. Przez przypadek rozładowałem akumulator zostawiając auto na światłach cała noc -_-", i teraz mam problem bo normalnie nie wiem jak się do jego ładowania zabrać prostownik mam ale nie mogę się dostać do nakrętek może ten alumulator ładuje się przy zakręconych nakrętkach? siłowo próbowałem ale nie chciałem nic uszkodzić, wole się was zapytać.
zdjęcie akumulatorka:
spec:
http://www.bannerbatterie...13560680101.pdf
Proszę o pomoc..
czas to pieniądz + pieniądze szczęścia nie dają = szczęśliwi czasu nie liczą:]
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 07-04-2014, 12:13
Korki będą pod naklejką - trzeba ją zdjąć. Z opisu wynika, że jest przystosowany do ładowania.
Ostatnio zmieniony przez Uwex 07-04-2014, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 07-04-2014, 12:14
Nic w nim nie dłub i nie odkręcaj to jest akumulator ''bezobsługowy''wiec śmiało podłączaj prostownik
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Ostatnio zmieniony przez cwaniak 07-04-2014, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
Raivik
pod naklejką jest tylko plastik :(
[ Dodano: 07-04-2014, 12:15 ]
pewny jesteś nie che pożegnać się z tym światem? Jeszcze...
cwaniak
Wysłany: 07-04-2014, 12:16
Raivik, to jest akumulator bezobsługowy nic nie kombinuj
Jak bedziesz postępował według filmiku to krzywda ci się nie stanie
Raivik
Wysłany: 07-04-2014, 12:29
podłączyłem ale prostownik ma zapalone wszystkie lampki poza minimum
To normalne? O.o instrukcji nie mam..
[ Dodano: 07-04-2014, 12:41 ]
instrukcja:
http://www.harder.com.pl/...R.%20PA%206.pdf
ale według niej nie powinny się świecić wszystkie lampki..
cwaniak
Wysłany: 07-04-2014, 12:42
pewnie temu ze akumulator jest rozładowany śmiało ładuj tylko nie dłużej niz 10godz, a dobrze podłączyłeś +do+ a -do-
Raivik
Wysłany: 07-04-2014, 12:48
Tak dobrze podłączyłem :) +do+ i -do-
Auto: Laguna 3
Wysłany: 07-04-2014, 14:54
Jak napisał cwaniak, spokojnie możesz ładować. Ja bym jednak ten bezobsługowy przerobił na "obsługowy" jak tutaj http://www.youtube.com/watch?v=TeClNwc2vlM i sprawdził poziom i gęstość elektrolitu i ewentualnie uzupełnił braki.
Raivik
Wysłany: 07-04-2014, 17:10
Ładuje już 4,5h a prostownik nie zgasił żadnej lampki, nadal pozostaje tak jak na zdjęciu powyżej a to chyba normalne nie jest. Zastanawiam się czy na felerny prostownik nie trafiłem... ;/
[ Dodano: 07-04-2014, 17:16 ]
Albo coś uszkodziłem przy próbie zdjęcia dekla ale raczej aż tak chamsko to nie podważałem..
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 07-04-2014, 17:59
wszystko jest ok. poładuj go jeszcze ze 2 godziny i powinien zapalić a pozniej przejedz sie ze 20-30km to sie doładuje do końca. prostowniki "wolno ładują" akumulator.
Ja pierwsze słysze żeby korki odkręcać przy ładowaniu nigdy nie odkręcałem i nic złego sie nie stało...
Raivik
Wysłany: 07-04-2014, 18:46
Podłączyłem już i działa ;] Właśnie skończyłem naukę obrotów http://forum.mitsumaniaki...nauka+obrot%F3w ale nie wiem czy dobrze to zrobiłem bo mimo moich wysiłków i tak przy starcie obroty falują a dopiero po dłuższej chwili (4min) się uspokajają pomimo ciepłego silnika. Dzisiaj na przejażdżkę po mieście nie mam już siły(chyba się czymś zaraziłem :? ). Jutro może na mieście się komputer uspokoi.
Dzięki za rady :)
eve1988
Wysłany: 07-04-2014, 18:54
Nauka obrotów działa chyba tylko w GDI.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 07-04-2014, 19:16
W 1.6 też czasem jest potrzebna, u brata w autku zkońca 2000r. była potrzebna.
eve1988
Wysłany: 07-04-2014, 19:30
plecho1 napisał/a:
ja jak próbowałem robić nauke obrotów, efekt był taki że nie było żadnego efektu... wiec poprostu jeździłem ze 20km na PB i nigdy nie miałem jakiś akcji z obrotami wszystko ecu sam sobie ustawiał.
