Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:57 |
[I 2.0T] Narzędzie diagnostyczne... ale jakie? |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 14-04-2014, 13:03 [I 2.0T] Narzędzie diagnostyczne... ale jakie?
Panowie...
Od momentu zakupu auta pojawia mi się regularnie check engine. Chciałbym zbadać ten problem i go definitywnie wyeliminować. W związku z tym mam do Was dwa pytania:
1. Jaki najlepiej użyć sterownik oraz jaki program użyć do komunikacji z autem.
2. Czy ktoś używa takiego cuda: Emulator sondy lambda
Podejrzewam, że check może się brać z uszkodzenia katalizatora i/lub sondy lambda |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
Wysłany: 14-04-2014, 13:51
| Nie wiem z którego roku masz auto ale chyba ELM327 z silnikiem powinien się połączyć a program to do wyboru do koloru. Fajną opcją jest taki ELM327 http://allegro.pl/obd-sca...4138040828.html i programik na Androida Torque. |
lolo.lolo
Forumowicz O1T rodzinny :-)))
Auto: O1T '06
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 289 Skąd: dokąd
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 14-04-2014, 14:51
| Moi drodzy, pełnej diagnostyki ELM327 Wam nie zrobi, pokaże tylko to, co idzie pod protokołem OBD. Program, który go obsłuży to dowolny soft czytający protokół OBD. U siebie mam ciągle problem, jedynym rozwiązaniem jest kabel OpenPort 1.3u i program EvoScan - tym da się wszystko zrobić, nawet przestroić silnik. Ewentualnie pozostaje jeszcze MUT III, ale po to trzeba do ASO jechać najprawdopodobniej. |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
Haiku
Wysłany: 14-04-2014, 15:19
Dzięki za propozycje panowie. Wydaje się, że wystarczy mi zwykły ELM. Jedyne co chcę zrobić to sprawdzić z jakiego powodu wywala u mnie check oraz go skasować.
Podtrzymuje drugie pytanie (zwłaszcza do posiadaczy O1T) czy ktokolwiek stosował u siebie emulator sondy lambda (link jak to wygląda powyżej) lub też czy ktokolwiek usuwał katalizator/dawał przelot/strumienicę itd... |
ASX 1.6 |
przemo76
Auto: outlander 04
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2013 Posty: 53 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 14-04-2014, 15:45
| u mnie w outbacku też wywalało checka i po wstawieniu emulatora problem znikł |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 18-04-2014, 11:31
| Haiku napisał/a: | | Dzięki za propozycje panowie. Wydaje się, że wystarczy mi zwykły ELM. Jedyne co chcę zrobić to sprawdzić z jakiego powodu wywala u mnie check oraz go skasować. | Z ELM jest taki problem że pokazuje tylko kod błędu i pozwala go skasować. Można też wyświetlić kilka dodatkowych parametrów typu obroty czy temperatura, ale nie ma z nich żadnego większego pożytku. Dlatego polecam zakup taniego testera z własnym wyświetlaczem LCD, pozwoli to zrezygnować z taszczenia laptopa do samochodu byle tylko odczytać kod błędu.
| Haiku napisał/a: | | Podtrzymuje drugie pytanie (zwłaszcza do posiadaczy O1T) czy ktokolwiek stosował u siebie emulator sondy lambda (link jak to wygląda powyżej) lub też czy ktokolwiek usuwał katalizator/dawał przelot/strumienicę itd... | Temat sond lambda to rzeka, kilka razy był na forum przy okazji problemu z katalizatorem, rozwiązanie |
Wysłany: 18-04-2014, 13:01
| Nie ma co przesadzać, nie tylko same błędy, ja podglądam korekty paliwowe czy pracę sondy lambda i jeszcze kilka parametrów da się podejrzeć. Wiadomo, że nie ma Elma co porównywać z profesjonalnym testerem ale za takie pieniądze nic lepszego do prostych domowych celów się nie znajdzie. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-04-2014, 22:19
| plecho1 napisał/a: | | Nie ma co przesadzać, nie tylko same błędy, ja podglądam korekty paliwowe czy pracę sondy lambda i jeszcze kilka parametrów da się podejrzeć. | Da się podejrzeć ale i tak kiepsko widać. Odświeżanie danych w OBD jest rzędu raz na sekundę, a silnik w tym czasie robi 1000 obrotów, więc dawka, czy korekta zapłonu będzie baaardzo uśredniona. Działanie sondy lambda, czy potencjometru przepustnicy jest na tyle proste można ją obserwować multimetrem, a żeby cokolwiek zobaczyć na dłuższą metę przydałby się wykres czasowy. Nie znam żadnego darmowego softu pod ELM który potrafi taki pokazać. |
Haiku
Wysłany: 27-04-2014, 15:28
OK. Mogę potwierdzić, że zakup (Vgate ELM327 Bluetooth Scan Tool OBD2 OBDII Scanner for TORQUE APP ANDROID) był udany. Urządzenie bardzo dobrze współpracuje z Torque Pro na Samsung Galaxy Core. Instalacja jest bardzo prosta.
Temat do zamknięcia. |
ASX 1.6 |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-04-2014, 10:41
| Haiku napisał/a: | OK. Mogę potwierdzić, że zakup (Vgate ELM327 Bluetooth Scan Tool OBD2 OBDII Scanner for TORQUE APP ANDROID) był udany. Urządzenie bardzo dobrze współpracuje z Torque Pro na Samsung Galaxy Core. Instalacja jest bardzo prosta.
Da się to w PL gdzieś dostać? Szukałem i nie znalazłem. |
Haiku
Wysłany: 28-04-2014, 20:15
| Pewnie. Kupowałem na allegro (43 PLN). Sprzedawca elektronik24h-pl |
ASX 1.6 |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 20-01-2016, 21:11
Odgrzeję kotleta bo nie chcę tworzyć nowego tematu.
Co może być przyczyną nie łączenia się ELM327 z ECU? Wtyczka OBD jest ok, dwa razy mi się połączyło ale każda kolejna próba kończy się brakiem sygnału. Programy, kabel i ustawienia wszystko jest w porządku, tak się zastanawiam czy moze mieć na to wpływ komp od gazu który się łączy z OBD chociaż jak ostatni raz kilka miesięcy temu podłączałem się to za każdym razem bez problemu... Ma ktoś pomysła? |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
Wysłany: 20-01-2016, 22:05
| W momencie kiedy komputer LPG komunikuje się z ECU silnika to Elmem się nie połączysz. Jeśli sterownik LPG jest połączony z OBD to najprawdopodobniej możesz podejrzeć parametry silnika czy odczytać błędy w programie od LPG łącząc się ze sterownikiem LPG. Napisz jaką masz instalację LPG, a właściwie jaki sterownik. |
staszq2
Wysłany: 20-01-2016, 23:02
| plecho1 napisał/a: | | W momencie kiedy komputer LPG komunikuje się z ECU silnika to Elmem się nie połączysz |
Gdy miałem Staga 300 Premium też pod OBD połączony to ELM się podłączyłem teraz mam LPGTech 324 OBD i 2 razy dziś się połączyłem na 2 różnych programach ale dość krótko bo zgubiło się po 2 min połączenie. |
