dotrysk gazu - instalacja stag - lancer
raqu
Auto: lancer SB 1.6 INVITE
Wysłany: 23-04-2014, 11:47   dotrysk gazu - instalacja stag - lancer
witam
Jak ktoś ma założony gaz originalnie przez mitsubishi ( instalka stag premium) to niech się szykuje na wizytę w serwisie. Na polecenie mitsubishi stag wgrywa nowe oprogramowanie instalacji gazowej powodujące dotrysk gazu 15%. Ma to niby przedłużyć żywotność silnika, zabezpieczyć gniazda zaworowe itp. Działa to tak że na kilka sekund każdy z wtryskiwaczy pracuje na benzynie. Właśnie wróciłem z wgrania nowego softu, będzie drożej nieznacznie ;(.
Podobno przyślą kupon na 3 bezpłatne przeglądy instalacji gazowej za które zapłaci stag.
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Wysłany: 24-04-2014, 16:23   Re: dotrysk gazu - instalacja stag - lancer
raqu napisał/a:
witam
Mam instalację BRC i od samego początku przy montażu poprosiłem o ustawienie dotrysku. Zbliża już się 50 tyś. na gazie. Sprawdzę ustawienie luzu zaworowego i dam znać.
Tom
Ostatnio zmieniony przez tomaszekk7 25-04-2014, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 24-04-2014, 16:41
Może włączają stały dotrysk gazu?
Bo to o czym mówisz tomaszekk7 to może być tylko na wysokich obrotach kiedy instalacja nie daje już rady zapewnić stałego ciśnienia wtrysku itd...
Wysłany: 24-04-2014, 19:43
Takie dotryski to jak tak zwane "pudrowanie syfa" czyli zamiast założyć odpowiednio wydajną instalację i właściwie ją wyregulować lepiej włączyć dotryski bo to przecież paliwo właściciela auta :)
tomaszekk7
Wysłany: 25-04-2014, 08:22
krzychu napisał/a:
BRC SQ 24.11 Funkcja VSR
umożliwiająca dotryskiwanie małej
dawki benzyny podczas jazdy na gazie. Funkcja ta ma na celu
zabezpieczenie gniazd zaworowych przed wypaleniem
w samochodach borykających się z tym problemem.
Instalacja była ustawiana na hamowni, a ta funkcja była ustawiana dopiero później. Instalację zakładałem w firmie Auto Test Adam Burda. Możecie na jego stronie poczytać ( http://www.autotestserwis.pl/index.html)
Tom
raqu
Wysłany: 25-04-2014, 09:12
tomaszekk7 napisał/a:
Ja dopiero 10000 na gazie, do tej pory żadnych problemów, proszę daj znać jak u ciebie z luzem zaworowym jak zrobisz przegląd.
Wysłany: 25-04-2014, 09:56
Ile kosztuje montaż takiej instalacji?
Wolał bym chyba jednak Vialle VIALLE LiquidSI , ciekły wtrysk gazu który rozprężająć sie chłodzi gniazda a ten dotrysk to chyba pudrowanie.
Cena za to Vialle jest 4500zł, bo teraz zwykly zbiornik i tansza pompa łopatkowa.
tomaszekk7
Wysłany: 25-04-2014, 10:11
2 lata temu zapłaciłem 2700 zł. Sprawdzałem dzisiaj na stronie i cena się nie zmieniła 2600 zł instalacja i 100 zł na ustawienie na hamowni.
Tom
krzychu
Wysłany: 25-04-2014, 10:15
plecho1 napisał/a:
I tak i nie. Standardowo to jest tylko dla wysokich obrotów i dużego otwarcie przepustnicy. A takie warunki po pierwsze nie występują często, po drugie wtedy właśnie przy spadku ciśnienia EGT wyleci w kosmos więc warto mieć takie zabezpieczenie.... Ja tam jestem zwolennikiem takiego rozwiązania jest też bardziej odporna na oporność na widzę gazownika....
Wysłany: 25-04-2014, 13:00
krzychu napisał/a:
I to jest chyba główny powód który warto rozważyć jeśli nie mamy 100% wpływu na to kto i co nam zamontuje.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 26-04-2014, 11:28
Marcino napisał/a:
Może się nie znam, ale problem wypalania dotyczy zaworów wydechowych a nie ssących?
A dla nich kompletnie nie ma znaczenia rozprężanie (lub nie) gazu przed jego spalaniem, tylko temperatura spalin.
krzychu
Wysłany: 26-04-2014, 13:23
Ja też się tam nie znam ale:
- jak ochłodzisz kanał dolotowy i część głowicy przez rozprężanie się gazu w tym miejscu i w cylindrze jednak gniazdo zaworowe i sam zawór wylotowy też trochę to schłodzi.....
- Ktoś mądry chyba tomekrvf napisał, że nie chodzi o EGT tylko o jakąś reakcje materiału głowicy na zasilanie gazem...
Wysłany: 26-04-2014, 22:40
Dobra ale cena instalki +2k to chyba na nową głowicę starczy
