[EA5A/W 2.5] dystanse do felg
Piotrek1991
Auto: Galant 99' Avance 2.5v6 Sedan
  Wysłany: 06-05-2014, 11:54   [EA5A/W 2.5] dystanse do felg
Witam wszystkich. Może ktoś mi podpowie :wink: Od pewnego czasu chodzi mi po głowie założenie dystansów do felg w swoim galancie, chciałbym go delikatnie poszerzyć wizualnie, mam na myśli coś takiego http://allegro.pl/dystans...4214227481.html
Czy ktoś już próbował bawić się z czymś takim? Czy koła nie będą ocierać? Jaką maksymalnie grubość dystansu można zastosować?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-05-2014, 14:07
Dystanse możesz założyć, wszystko można. Ale łożyska koła do galanta tanie nie są. Jeśli chcesz je za chwilę wymieniać to... Poza łożyskami pogorszysz także trakcję. Najlepsze rozwiązanie to opony o odpowiednim ET tak by koło było równo z nadkolem.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 06-05-2014, 14:35
Owczar napisał/a:
felgi milordzie :wink: :P
FIESTA ST150
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-05-2014, 14:40
A no tak, małe "przejęzyczenie" ;)
perkuss
perkuss
Auto: Galant 2,5 V6``
Wysłany: 06-05-2014, 15:50
Napisze tutaj zeby nie otwierac nowego tematu.. pytanie zblizone tematem do pytania kolegi. Czy taki rozmiar 7,5JX18 4X114,3 ET42 ŚR. CENTR.73mm podejdzie do Gala 2000r ? nie wiem ani jakie jest oryg et ani srednica otworu na piaste. Moze ktos pomoze :>
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-05-2014, 15:58
perkuss, a może przeczytasz temat o felgach?
http://forum.mitsumaniaki...t=34355&start=0
perkuss
perkuss
Wysłany: 06-05-2014, 16:29
Owczar, dzieki ale tam jest 60 stron nie bardzo to czytac. Mialem nadzieje ze ktos cos podobnego zakladal i ze pasuje, nie wystaje, nie ociera o wahacz..
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-05-2014, 16:36
A nie mogłeś tam zadać pytania? To tak jakbyś poszedł do KFC i zapytał czy w cheesburgerach z McDonalds jest cebula, bo może ktoś tam jadł albo słyszał, a ulotki nie chce Ci się czytać. Po to są tematy i ich nazwy żeby zachować porządek. Już ze 100 osób pytało o to samo i dlatego tamten temat ma 60 stron. Bo nikomu nie chce się czytać... A czasem warto, bo można dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko to czego się szuka.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 06-05-2014, 18:45   Re: dystanse do felg
Piotrek1991 napisał/a:
Jak wytniesz nadkola, to każde....
OcIeJ
Auto: EA2A SE ; )
Wysłany: 06-05-2014, 19:34
Musiał bym spojrzeć jakie mam ET, ale jak dobrze pamiętam to 38 lub 40. Na feldze 17" na 8J mam założone 215/45 przód i 215/50 tył. Z przodu felga wystaje delikatnie poza błotnik (max 5mm) i raczej już bym tego nie poszerzał. Chyba już jest wbrew przepisom :p Z tyłu takiego efektu nie mam, ale myśle nad dystansami przelotowymi by mieć taki efekt jak z przodu, brakuje może 6-8mm. Piotrek1991, może zamiast dystanse montować to lepiej poszukać odpowiednio szerokich felg, z odpowiednim ET?
Piotrek1991
Wysłany: 06-05-2014, 23:57
Owczar czytałem o tym, że takie dystanse obciążają łożyska, chciałem tylko dowiedzieć się czy ktoś z forum miał z czymś takim doczynienia, sprawdzał na własnym aucie.
Tomasz87 Dziękuję za ciekawy pomysł, ale na razie chyba się na to nie zdecyduję :P
OcIeJ Zmiana felg raczej nie wchodzi w grę. Chodzo o to, że wydaje mi się, że koła siedzą troszkę za głęboko w nadkolu, szerokość felg to 8J nie jestem pewny co do ET, może zastosowanie właśnie takich niewielkich dystansów przelotowych załatwi sprawę.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-05-2014, 11:19
Musisz od razu kupić dłuższe szpilki, bo te fabryczne są na styk bez dystansów. I tak jak pisałem wyżej, łożyska dostają mocno w kość, a nowe kosztuje z piastą ok 400zł. Więc zastanów się czy warto.
Piotrek1991
Wysłany: 07-05-2014, 12:11
Chyba jednak zostawię tak jak jest, perspektywa wymiany piast z łożyskami trochę mnie wystraszyła. Chodziło mi głównie o tył. Zdaje mi się, że tylne koła są bardziej schowane niż przednie, czy tak powinno być? Różnica jest, minimalna ale jest, a może tylko mi się wydaje... :oops:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-05-2014, 12:17
Tak jest w każdym. Przednie koła też mam na równo z błotnikami, a tylne są lekko schowane.
Ma to uzasadnienie, tylne zawieszenie pracuje na większym zakresie i koła by obcierały o błotniki.
Piotrek1991
Wysłany: 07-05-2014, 12:28
A więc te dystanse pozostawię w swerze pomysłów, auto może wyglądałoby ciut lepiej, ale jeśli ma cokolwiek ocierać bądź pogarszać trakcję to lepiej sobie odpuścić..
