[EAxx] Klimatyzacja po czasie przestaje chłodzić. |
RaWil
Auto: Galant 2,5l V6, 2001r.
Wysłany: 06-05-2014, 19:40 [EAxx] Klimatyzacja po czasie przestaje chłodzić.
Witam. Mam problem z klimatyzacją i mam nadzieję że forumowicze nakierują mnie gdzie szukać przyczyny. Po odpaleniu auta klima działa elegancko, chłodzi ładnie. Po jakimś czasie przestaje chłodzić (5-10min) i już się nie załączy do czasu zgaszenia auta na parę chwil. Klima jest świeżo nabita i osuszacz jest nowy. Przed nabiciem też przestawała chłodzić.
Z rzeczy które zdołałem ustalić.
1. Gdy przestaje chłodzić nie załącza się sprężarka.
2. Elektromagnes sprężarki podłączany na krótko działa.
3. Wentylator chłodnicy klimatyzacji mimo braku chłodzenia jest załączony.
4. Jakiekolwiek zmiany na panelu nie przywracają chłodzenia.
Proszę o jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny awarii. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 03-08-2015, 19:54, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-05-2014, 11:21
Sprawdź czy gdy przestanie działać, zwarcie w kostce czujnika ciśnienia przy osuszaczu przywraca działanie.
Gdzie zapinasz się na krótko? |
RaWil
Wysłany: 07-05-2014, 14:22
| Owczar napisał/a: | | Gdzie zapinasz się na krótko? |
Podpinam tak jak w service manualu i sprzęgło za każdym razem zaciąga. Stawiam na jakis czujnik albo ecu tylko nie wiem który |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-05-2014, 14:45
| Zrób test jak powyżej. |
RaWil
Wysłany: 07-05-2014, 18:18
Po zwarciu pinów we wtyczce wentylator załącza się ale sprężarka nie.
Byłem u elektryka, podłączył auto pod kompa i wykazało błąd klimy nr. 32.
Stwierdził także że zepsuty jest napęd sprężarki. Po rozgrzaniu przestaje działać elektromagnes. Jak ostygnie działa.
Moja sprężarka to MR500266/AKC200A205C. Jest jeszcze osobno napęd sprężarki pod numerem MR500261, ale pewnie nigdzie się tego nie kupi.
Poradźcie jak tanio rozwiązać ten problem, sprężarki się w ogóle regeneruje? |
| Ostatnio zmieniony przez RaWil 07-05-2014, 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 07-05-2014, 18:33
| Bład 32 związany jest z potencjometrem w silniczku mieszalnika powietrza |
RaWil
Wysłany: 07-05-2014, 18:42
| robertdg napisał/a: | | Bład 32 związany jest z potencjometrem w silniczku mieszalnika powietrza |
Znasz może więcej szczegółów? Jak się do tego dobrać, gdzie to się mieści? |
Wysłany: 07-05-2014, 18:47
| Z działu download pobierz sobie manual w pliku 55.pdf na stronie 60 jest instrukcja sprawdzenia tego silniczka, znaduje się on w okolicach pedału gazu, nie wiem jaki on może miec wpływ na rozłaczający sie kompresor, prędzej podejrzewał bym osprzęt cisnieniowy, to co pisał Owczar |
RaWil
Wysłany: 07-05-2014, 18:52
| Problem nie załączającej się sprężarki jest już znany. Trzeba naprawić sprzęgło. Z tego co wyczytałem trzeba wymienić elektromagnes. Elektromagnes ma numer MR500245 tylko skąd go wziąć, nie mogę znaleźć :/ Wymienić to można na aucie. |
Wysłany: 07-05-2014, 19:08
100% pewnosci ze elektromagnes jest wadliwy jezeli elektromagnes jest wadliwy to w momencie gdy osiagnie temperature i przestaje działać powinno być napiecie na kablu zasilajacym |
RaWil
Wysłany: 07-05-2014, 19:10
| robertdg napisał/a: | 100% pewnosci ze elektromagnes jest wadliwy jezeli elektromagnes jest wadliwy to w momencie gdy osiagnie temperature i przestaje działać powinno być napiecie na kablu zasilajacym |
Jak jest nagrzany to nawet na krótko nie zaciąga sprzęgła. Przewody sprawdzone, prąd dostaje. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-05-2014, 19:14
| Po drodze do sprzęgła jest jeszcze czujnik temperatury sprężarki. Czy to wina sprzęgła.. Zdalnie ciężko stwierdzić. Na szczęście sprzęgło można wymienić bez wyjmowania sprężarki. |
Wysłany: 07-05-2014, 19:26
| To może problem tkwi w regulacji szczeliny na sprzęgle. |
RaWil
Wysłany: 07-05-2014, 19:40
| robertdg napisał/a: | | To może problem tkwi w regulacji szczeliny na sprzęgle. |
Jak sprężarka jest zimna to działa dobrze, jak się nagrzeje to nie działa sprzęgło. Jakby szczelina była zła to by zawsze nie działała.
Pomijam czujnik temperatury, podaje zasilanie bezpośrednio na elektromagnes i jak sprężarka ciepła to nie zaciąga sprzęgła.
Skąd załatwić nowy elektromagnes?
Czy zna ktoś wymiary elektromagnesu, cewki w sprężarce MR500266 lub MR216055. Elektromagnesy są bardzo podobne i idzie je zamienić. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-05-2014, 11:08
| RaWil napisał/a: | | Pomijam czujnik temperatury, podaje zasilanie bezpośrednio na elektromagnes i jak sprężarka ciepła to nie zaciąga sprzęgła. |
No to ciekawe... Skoro on jest tuż przed sprzęgłem. Pomiędzy kostką w okolicach rozrządu, a sprzęgłem jest jeszcze czujnik temp w sprężarce. |
