msw 2.0 z 2004r błąd 23 i 24 po tankowaniu
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 07-05-2014, 22:45   msw 2.0 z 2004r błąd 23 i 24 po tankowaniu
Witajcie,
w msw jak w temacie wystąpił błąd 23 i 24 po zatankowaniu paliwa. Czy te błędy:
"23- czujnik TDC 1 cylindra Określa moment, kiedy 1 cylinder jest w TDC (Top Dead Centre), czyli kiedy jest w cyklu sprężania - maksymalnie podniesiony do góry, tuż przed zapłonem.
24- prędkościomierz Błąd pojawia się, gdy zepsuty jest prędkościomierz (także linka). Nie znam ew. kosztów."
mogą być konsekwencją zatankowania słabej jakości paliwa? Silnik ma nierówną pracę na wolnych obrotach i jakby się dławi przy przyspieszaniu. Dodam, że ta sytuacja zdarzyła się bezpośrednio po dolaniu paliwa (wystąpiło najpierw po tankowaniu, po kolejnym ustąpiło jak ręką odjął i po kolejnym ponownie się pojawiło, ale już delikatniej). Zwarłem 1 z 4 pinem w obd a kody wymrygała tylko kontrolka abs - nie wiem czy tak ma być? Zapomniałem dodać, że do sprawdzenia błędów skłoniła mnie kontrolka silnika świecąca cały czas na pomarańczowo gdy występuje nierówna praca silnika. Po tankowaniu (po którym ustąpiły objawy) kontrolka zgasła - aktualnie ponownie świeci.
Może ktoś podać namiar na user manuala (chyba, że stosować się do tego z galanta bo chyba silnik jest identyczny).
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-05-2014, 09:29
Ale pomieszałeś ;)
Kontrolka ABS wymigała błędy ABS, jeżeli ABS działa, to są błędy historyczne, bez znaczenia.
W 2004 roczniku specjalne narzędzie McGyver'a (spinacz biurowy) nie wystarczy di przeczytania błędów - jest tam pełne OBD2 - każdy skaner błędów odczyta.
Serwisówka Galanta się jak najbardziej przyda, ale Galanta po 08.2000, czyli po 2 lifcie.
A co do clue problemów - zapalenie się kontrolki silnika może sygnalizować wypadanie zapłonów, co może być efektem zanieczyszczonej benzyny.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
