problem po czyszczeniu przepustnicy... |
rastamalina
Auto: Carisma 1,8 GDI 2002r
Wysłany: 20-05-2014, 22:06 problem po czyszczeniu przepustnicy...
przeczyściłem przepustnice i po odpaleniu silnika obroty sa ponizej 1000
a po niecałych 5 min wskoczyły na 2000 i nie spadają czasem podskocza do 2500
podczas jazdy na takich obrotach moja carusia zachowuje sie normalnie ale gdzy stane na krzyżówce obroty mam na 2000. i w tym czyms zaraz za przepustnica mialem duzo sadzy wiec ile dalem rade tyle wyczyscilem i wyciagnalem
z gory dzieki za jakakolwiek podpowiec jak wyleczyc moja ksiezniczke |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21027 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-05-2014, 00:25
A zresetowałeś kompa (odłączyłeś klemę aku) i nauczyłeś od nowa obrotów . |
rastamalina
Wysłany: 21-05-2014, 17:02
nie resetowalem bo nawet o tym nie pomyslalem ,zrobie reset i sprawdze czy jest git
[ Dodano: 21-05-2014, 23:19 ]
reset pomogl dzieki |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 24-05-2014, 00:21
Panowie - jaki koszt tak średni czyszczenia przepustnicy?
Pewnie dużo z tym zachodu nie ma, ale nie mam ani czasu ani nawet kluczy pewnie takich.
W dodatku ręczny w ogóle mi nie trybi więc muszą go sprawdzić co by było, podciąganie linki z ręcznego nie działa :/
Dzięki |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 24-05-2014, 00:43
zachodu z tym mało nawet jest pokazane gdzieś na youtube jak się czyści i w dziale FAQ jest chyba link do tego klucz z tego co pamiętam 12 do czterech śrub mocujących wkrętak do zluzowania cybantu na trąbie słonia, i jakąś zatyczkę do wężyków żeby nie leciał płyn chłodzący, ja wetknąłem starą baterie AAA oprócz tego płyn do czyszczenia gaźników albo benzyna ekstrakcyjna, nafta stara, szczoteczka do zębów, rękawiczki lateksowe, jakieś szmaty myślę że w godzinę załatwisz sprawę a mechanik nie powinien więcej jak 100 za to krzyknąć |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-05-2014, 17:56
fajna stronka ale zapomniano dodać żeby ostrożnie rozdzielać bo jest tam uszczelka pomiedzy przepustnicą a kolektorem którą jak się umiejętnie to zrobi możną ponownie wykorzystać |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25-05-2014, 08:57
rasiak1980 napisał/a: | fajna stronka ale zapomniano dodać żeby ostrożnie rozdzielać bo jest tam uszczelka pomiedzy przepustnicą a kolektorem którą jak się umiejętnie to zrobi możną ponownie wykorzystać |
W polifcie uszczelka jest już metalowa i raczej nie ma tego problemu |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 27-11-2014, 18:03
Czy we polifcie po czyszczeniu przepustnicy trzeba coś ustawiać, regulować? |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 27-11-2014, 18:10
Jeżeli TPS nie był ruszany i jest dobrze ustawiony (można sprawdzić miernikiem, albo np. evoscanem) to nie trzeba nic zmieniać |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 28-11-2014, 14:03
xluki napisał/a: | Czy we polifcie po czyszczeniu przepustnicy trzeba coś ustawiać, regulować? |
Zdarzało mi się, że po czyszczeniu przepustnicy musiałem robić lekką korektę TPS. Ale nie wiem, czy w takich przypadkach ktoś przede mną tam grzebał... |
mitsugn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v GLX
Wysłany: 30-11-2014, 18:15
witam , chce przeczyscic silniczek krokowy i przepustnice, chcialbym wiedziec czy trudno sie demontuje ta przestnice , mam tu jakies z gory 3 rurki i od dolu tez ida jakies
tak to u mnie wyglada |
Mecek87
Auto: Carisma GDI 1.8
Dołączył: 29 Sie 2014 Posty: 37 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 30-11-2014, 18:45
witam te trzy u góry to odłącz tylko pamiętaj która do której a te z dołu to jak odłączysz wyleci trochę płynu chłodniczego ale nie przejmuj się to normalne odłącz krokowy i tps i zostaną ci 4 śruby główne i to wszystko powodzenia
A i o lince zapomniałem |
