Falujace obroty
Audiox
Auto: Galant'96 2.0 V6 E54A
Wysłany: 15-06-2014, 20:53   Falujace obroty
Witam. Mam problem z obrotami, a mianowicie wymienilem krokowy i po odpaleniu wkreca sie na ssaniu 2-2,5k obr. ,po czym spadaja na 900 i sie wahaja +-150 obr. Co moze byc przyczyna?
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 16-06-2014, 00:57
Sprawdź, czy w dolocie gdzieś nie łapie lewego powietrza wokół jak również za przepustnicą. Wężyk od serwa hamulca cały? Tak samo zachowuje się z włączoną/wyłączoną klimatyzacją? Czy aby napewno pracuje równo na wszystkich cylindrach?
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
Audiox
Wysłany: 16-06-2014, 19:56
Doplyw powietrza ok. Gdzie znajduje sie ten wezyk? Dzieje sie to samo. Pracuje rowno.
[ Dodano: 16-06-2014, 19:57 ]
Do tego wszystkiego czuc paliwem w aucie czyli cos jest z mieszanka.
Tomaszowski
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.0 LPG
Wysłany: 19-06-2014, 12:58
nie wpada Ci przypadkiem w jakiś tryb awaryjny? Podpiąłeś przepływkę? Kable na niej całe? Przy odpiętym przepływomierzu powietrza lub niesprawnym są takie problemy jak opisujesz.
Markus6
Auto: Volvo V70 II
Wysłany: 22-06-2014, 18:27
Zajrzyj w przelot przepływomierza w górnej części jest pomarańczowy termistor u mnie był pęknięty. U mnie po odpięciu kabli od przepływomierza obroty były równe tylko wyższe. Poszukałem w schematach i specyfikacjach znalazłem parametry i dobrałem termistor 3,3k wlutowałem i śmiga. Wymrygaj błędy ECU
S7
